sqlldr в 7.3.3.
Доброе время суток. Пытаюсь залить данные утилитой sqlldr.exe (7.3.3). Загрузка прошла с ошибками. log файл: ... Record 1: Rejected - Error on table TEST, column FULLTEXT. Field in data file exceeded maximum specified length Table TEST: 0 Rows successfully loaded. 1 Row not loaded due to data errors. 0 Rows not loaded because all WHEN clauses were failed. 0 Rows not loaded because all fields were null. Space allocated for bind array: 61880 bytes(17 rows) Space allocated for memory besides bind array: 120063 bytes Total logical records skipped: 0 Total logical records read: 1 Total logical records rejected: 1 Total logical records discarded: 0 Run began on Mon Jun 02 00:38:54 2003 Run ended on Mon Jun 02 00:38:57 2003 Elapsed time was: 00:00:03.39 CPU time was: 00:00:00.00 (May not include ORACLE CPU time) ... FULLTEXT - Varchar2(740) Загружаемый текст в это поле намного меньше 740 символов. Через insert все проходит успешно. Я проверил "ломается" все, если текста больше чем на 257 символов. Может, кто знает, в семерке (7.3.3), есть какие-нибудь ограничения на длину загружаемых данных через sqlldr.exe (или это опция где-то выставляется)? ... |
| 02.06.2003, 00:40:12 |
sqlldr в 7.3.3.
255 characters is the limitation. If data exceeds the limitation, the column length must be specified. Artist formerly known as SY ... |
| 02.06.2003, 01:48:10 |
sqlldr в 7.3.3.
Just to give you an example: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Artist formerly known as SY ... |
| 02.06.2003, 01:56:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990240]: |
182ms |
46ms |
| others: | 235ms |
| total: | 522ms |
