Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запуск standby базы данных
18 сообщений из 18, страница 1 из 1
    #32175247
При попытке запуска Standby базы, при подключении через sqlplus:
connect sys/change_on_install@standby1 as sysdba
выдается ошибка ORA12500:TNS:listener failed to start a dedicated server process.
connect internal/change_on_install@standby1 as sysdba
выдается ошибка ORA-01017: invalid username/password; logon denied.
SID я поменял (set ORACLE_SID=standby1), сервис standby1 в tnsnames.ora есть, прослушиватель на новый sid запущен на порт 1522. Почему возникают ошибки и под sys и под internal, я может что-то не сделал ???
    #32175278
.dba
Версии? Платформы?
Для запуска БД надо коннектиться локально без использования TNS.
а tnsnames об этом знает?
    #32175315
версия: Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.0
платформа: Windows Advanced Server 2000 5.00.2195 Service Pack 3
в tnsnames.ora:
STANDBY1 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xeon)(PORT = 1522))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = standby1)
в listener.ora:
STDBY1_LISTENER =
(DESCRIPTION =
SID_LIST_STDBY1_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(ORACLE_HOME = C:\oracle\ora81)
(SID_NAME = standby1)
    #32175321
.dba
тогда насколько я знаю дефолтный эккаунт internal/oracle.
и что с локальным соединением без SQL*Net?
    #32175343
При подключении через sqlplus:
connect internal/oracle as sysdba
connect internal/change_on_install as sysdba
Может в tnsnames.ora для STANDBY1 задать протокол IPC(для локального подключения) ???
    #32175351
.dba
>подключения) ???
это и так должно работать по умолчанию.
А что у Вас с пассворд файлом? Вы его перенесли с primary базы? Попробуйте создать по новой.
    #32175364
В документации по созданию standby серверов про файл паролей ничего не говорилось!!! Его что обязательно копировать с primary базы данных??? А если не копировать, то как создать файл паролей???
    #32175369
.dba
утилитой orapwd
    #32175438
Как называется файл паролей на primary базе данных и куда его копировать на standby базу данных чтобы он там использовался, или это надо как-то указывать?
    #32175473
Фотография Gooddy
Посмотри наличие файлов паролей в каталоге ......\DATABASE.
Их имена PWDХХХХ.ORA вместо ХХХХ твой SID.
    #32175498
Скопировал файл паролей из primary базы, переименовал его в PWDstandby1.ora (для sid = standby1) и положил в каталог DATABASE.
При попытке подключиться через sqlplus:
connect sys/<пароль для sys с primary базы> as sysdba
получаю ошибку TNS-12560 TNS:protocol adapter error.
    #32175505
.dba
ну вообще-то его пересоздать надо, а не копировать.
а сервис экземпляра сконфигурирован и запущен?
    #32175523
Фотография Gooddy
Попробуй подсоединиться через SVRMGRL.
    #32175531
А почему нельзя копировать файл паролей с primary базы данных и переименовывать или так работать не будет??? Почему в документации ORACLE ничего не сказано про файлы паролей (создание или копирование) или можно без него обойтись???
Сервис экземпляра действительно наверное не запущен и не сконфигурирован!!! А как создать сервис (операционной системы) для экземпляра вручную??? При создании базы данных с использованием Database Configuration Assistent сервис для экземпляра создается автоматически. Я все базы создавал через эту программу.
    #32175539
Фотография Gooddy
Без него обойтись нелбзя в нем храняться пароли SYS, SYSTEM и INTERNAL а также пользователей которым дана привелегоя SYSDBA.
    #32175577
Фотография softy
Где написано, что SYSTEM является привилегированным пользователем и его пароль хранится в файле паролей?
    #32175673
.dba
утилитой oradim
    #32175794
Все ясно, теперь наверное все получится! Большое спасибо .dba из Мюнхена за профессиональные консультации!!!
