Ошибка при MOUNT STANDBY DATABASE
Все предварительные действия по копированию файлов и настройкам сделаны, сервис создан, листенер запущен. При старте standby базы данных делаю следующее: set ORACLE_SID=STDBY1 старт SQLPLUS /nolog SQL> connect sys/<пароль для sys> as sysdba; SQL> startup nomount pfile=<ini-файл standby базы данных>; SQL> alter database mount standby database; выдается ошибка ORA-01102: cannot mount database in EXCLUSIVE mode. Почему не может выполнить монтирование базы данных??? Только этот экземпляр монтируется к базе данных. Может что-то в настройках init файла, там надо указывать instance (в документации написано что нет)??? ... |
| 05.06.2003, 10:11:14 |
У Вас очевидно две базы с одним и тем же именем (db_name) на одном сервере? Если так, то проверьте правильно ли вы установили параметер LOCK_NAME_SPACE для standby базы. ... |
| 05.06.2003, 13:37:55 |
На сервере действительно две базы с именами: DGOPP(отладочная база данных) и OPP(standby база данных) но при этом все равно выдавалась такая ошибка. Про добавлении в init файл standby базы данных lock_name_space=standby1 все прошло нормально. Почему возник конфликт если имена баз разные??? ... |
| 05.06.2003, 14:22:25 |
Разные имена не баз, а инстансов. У баз имена как раз одинаковые. Поэтому для открытия и требуется lock_name_space. ... |
| 05.06.2003, 15:14:44 |
В init файле standby базы строка instance_name вообще закоментирована. На одном сервере находятся отладочная база(не primary) и standby основной базы, которая находится на другом сервере. А почему возникает конфликт standby базы и отладочной(не primary) базы непонятно. При mount standby database она что пытается использовать instance отладочной базы, пока не напишешь lock_name_space=standby1 в ее init файле??? ... |
| 05.06.2003, 15:31:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990152]: |
54ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 367ms |
