8 -> 9 + Кирилица в ошибках
Может кто подскажет немного. Есть копия файлов базы данных 8 версии. Сейчас установил девятый. Хотелось бы базу от восьмого в девятый. Пошел в лоб, создал в девятом базу с таким же именем, подложил базу 8 на место новой. Немного еще поборолся, в итоге от mounted -> open пытается восстанавливать некоторые данные и ругается, что не находит UNDO tablespace. В 8 такой не было т.е. тупик. Понятно, что способ авантюрный. Как более правильно это сделать? И еще, как заставить утилиты отображать сообщения об ошибках русскими символами, а не ????? Спасибо ... |
| 01.06.2003, 13:32:41 |
Когда устанавливал 9i выбирал при установке Russian в Language Setting эт помоему или первое иль второе окошко при установке, есле не выбрал русский вот в этом вся проблема ... |
| 01.06.2003, 15:05:51 |
Понятно, что способ авантюрный. Как более правильно это сделать? Хмм... Более чем авантюрный. Правильный путь -- через Migration Assistant , который достаточно подробно описан в документации, и который неоднократно здесь обсуждался. Что же касается вопросиков, то тоже поищи по форуму сочетание NLS_LANG и тебе всё сразу же станет понятно... ... |
| 01.06.2003, 16:37:04 |
К сожалению в версиях 9i правка NLS_LANG в регистре не дает ожидаемого результата, а всё именно из-за того что они добавиль в установке regional settings. ... |
| 01.06.2003, 20:36:14 |
Региональные установки влияют на интерфейс некоторых "джаваписных" утилит. NLS_LANG как работал в 8 так и работает в 9-ке. И на уровне записи в реестре, и на уровне переменной окружения. Конкретно, чтобы сообщения об ошибках шли на английском - NLS_LANG=american_america.cl8mswin1251 на язык влияет то, что написано до _ , остальное - по вкусу из списка допустмых значений. Есс-но, файлы сообщений на англ. тоже должны быть в инсталляции... ... |
| 01.06.2003, 21:45:47 |
По ???? вопросы исчезли после того, как я во всех местах в реестре, где встречается (штуки 3) NLS_LANG, установил его в RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251, а, именно, там, где значение было <b> na </b> ... |
| 03.06.2003, 00:58:00 |
До док еще не добрался, но MA видит только созданные в девятом (других-то и нет) SIDы, и довольно быстро ;) дает мудрый ответ, что они мол Oracle 9.0.1 Database. Буду искать в доках как вручную создать сервис и всю остальную дребедень для того, чтобы на нем поднять базу от восьмого, а потом ее upgrade. :( Хотя сам подъем и есть задача. Неужели нельзя было сделать MA так, чтобы он попросил указать место хранения 8 базы (Control файлы) и сервис от 9ой, которой она должна стать после миграции. Хотя не знаю, что там в доках, может еще проще. В общем всем спасибо. ... |
| 03.06.2003, 01:11:52 |
Вообще, про миграцию базы нужно читать на металинке (Note Id: 159657.1) и в документации . По 9.0.1 не нашёл на сайте не нашёл (сказали неправильный URL), но там всего отличие, что в 9.2 утилита зовётся по другому. ... |
| 06.06.2003, 00:18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990144]: |
199ms |
40ms |
| others: | 236ms |
| total: | 510ms |
