Проблемы с DB-Link'ом
Непонятная ситуация: Есть два Оракла 9.2.0.1, один под ВИН2000, второй под РЕД Хатом 7.2 Между ними линк, с Линуха на Вынь И есть под вынью в оракле две таблички. в первой десяток полей и 390000 записей, во второй - записей 8, а полей 36.... Первую по линку читаем без проблем, на второй запрос зависает намертво... Перепробовали все - ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 05.06.2003, 15:46:57 |
Все оказалось гораздо хуже... ЛЮБОЙ селект с количеством полей в ответе более 20 - виснет. После смены кодировки стал отрабатывать count(*), но виснет на desc table... С селектами ничего не поменялось ... Весь день ищем логику в ошибках... Бред... Неужели никто никогда не сталкивался ни с чем подобным?????? ... |
| 05.06.2003, 19:50:28 |
А если последний патч поставить? ... |
| 06.06.2003, 08:44:19 |
Есть 9.2.0.2 SLES8 дб-линки тягают таблички по 40 полей, без проблем. Может и впрямь патч? ... |
| 06.06.2003, 10:34:59 |
ftp://oracle-ftp.oracle.com/server/patchsets/unix/LINUX/92patchsets/9.2.0.2/ ... |
| 06.06.2003, 10:43:50 |
На РедХат поставили, там теперь 9.2.0.3.. А винду патчить нельзя..:-(( Несколько часов всем отделом потрошили металинк - ничего не нашли.. А ставить винду вместо Линуха ОЧЕНЬ не хочется... ... |
| 06.06.2003, 10:50:14 |
Nado trace sdelatj na aboih mashinah, posmotretj, rabotajet lji zaprosi takovo roda prjamo v baze a nje cherez ljink. Patchset nje pomeshajet. ... |
| 06.06.2003, 10:51:03 |
To Delerium: Проблема есть только при коннекте РедХат - Вин2000. Если коннектится винда-винда - все в порядке ... |
| 06.06.2003, 10:55:08 |
A kak rabotajut drugiji setjeviji operaciji s etovo Linux na Win ? Mozhet bitj sdelatj trasirovku net'a? Vkljuchi trasirovku v listenerah. ... |
| 06.06.2003, 11:00:30 |
A shto za tabljici voobsche? Mozhet bitj tam longi, clob'i ilji blob'i ? ... |
| 06.06.2003, 11:06:01 |
Все рассосалось самым неожиданым образом..:-) Внимайте, может кому понадобиться... В принципе, Delirium был практически прав, помогла трассировка, только не оракловая, а системная..:-) Tnsnames теперь выглядит так: server = (DESCRIPTION = (SDU = 1024) (TDU = 1024) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 000.000.000.000)(PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = name) ) ) Параметры SDU и TDU определяют размер пакетов при общении серверов. До их синхронизации пакеты шли сегментироваными - 1024+хвост. "Умный" свич решал, что это DoS-атака, и выкидывал их нафиг... То есть до винды запрос просто не добирался.. Теперь все жужжжит.. :-)) ... |
| 06.06.2003, 13:26:10 |
to Maksim Chak: Можно попросить вас показать результат программы ifconfig, выданной на вашем сервере с Linux ... |
| 06.06.2003, 13:33:43 |
To Softbildery: А что конкретно Вас интересует? Там две страницы... Кстати, апгрейд драйверов сетевого адаптера на сервере но более устойчивую версию тоже помогла решить проблему. Так что можно с увереностью сказать, что причиной было кривая установка драйвера hand.sys :-)) ... |
| 06.06.2003, 17:04:16 |
меня интересует значение параметра mtu ... |
| 06.06.2003, 17:08:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990117]: |
196ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 491ms |
