Установка Oracle 8.1.7 на Red Hat 8.0 проблемы
после предварительной настройки (http://asmodeus.com.ua/library/os/linux/inst_oracle.htm) запускаю ./runInstaller и он вываливается по ошибке "cannot find class java/lang/Threads" при чём всё прописано как в инструкции (CLASSPATH и т.д.) пробовал с версиями jdk118_v3 jdk1.3.1 если в профиле oracle убрать LD_ASSUME_KERNEL то ошибка не выдаётся, но после запуска ничего не происходит, но при этом jre загружает проц на 90% Что делать ? Бен, ай нид хелп !!! ... |
| 07.06.2003, 18:41:52 |
А железо какое? ... |
| 09.06.2003, 08:37:51 |
P III 512 мозгов ... |
| 09.06.2003, 10:10:23 |
Инсталляция Oracle 8i на RedHat 8.0 (oracle linux redhat install howto database sql) http://www.opennet.ru/base/sys/linux_oracle_inst.txt.html ... |
| 09.06.2003, 10:41:19 |
Это тоже что и http://asmodeus.com.ua/library/os/linux/inst_oracle.htm по ней и ставил :\ ... |
| 09.06.2003, 11:00:56 |
Попробуй export LANG= runinstaller (LANG не должен быть ru_RU) ... |
| 09.06.2003, 11:10:37 |
unset LANG не помогает я не могу понять, почему инсталлер не находит один из основных классов Java..... ... |
| 09.06.2003, 11:23:16 |
А ты unset LANG, export LANG и runinstaller в одном xterm делаешь? Просто при установке oracle на Suse linux у меня аналогичная проблема была. И решилась через unset LANG. ... |
| 09.06.2003, 11:34:53 |
Покажи как ты переменную CLASSPATH выставляешь: echo $CLASSPATH. И попробуй вообще не выставлять эту переменную. ... |
| 09.06.2003, 11:38:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990103]: |
180ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 476ms |
