DDL & PL/SQL
Как в паект запихнуть создание таблиц вида Create table as select ...where..причем в where передаются параметры,вычисленные ранее в этом же пакете. ... |
| 09.06.2003, 17:49:11 |
DDL & PL/SQL
Запихнуть говоришь..... use NDS or dbms_sql package ... |
| 09.06.2003, 18:02:23 |
DDL & PL/SQL
это я уже понял, но пока как то успехов с ним нету (dbms_sql) - может кто-нибудь пример привести? ... |
| 09.06.2003, 18:12:01 |
DDL & PL/SQL
Попробуй EXECUTE IMMEDIATE ... USING если версия позволяет ... |
| 09.06.2003, 18:19:22 |
DDL & PL/SQL
Use NDS: DECLARE stmt VARCHAR2(4000); BEGIN stmt := 'CREATE TABLE ... AS SELECT ... WHERE col1 = :1 AND col2 = :2; EXECUTE IMMMEDIATE stmt USING parameter1,parameter2; END; / ... |
| 09.06.2003, 18:23:22 |
DDL & PL/SQL
а начиная с какой версии using поддерживается? ... |
| 09.06.2003, 18:44:40 |
DDL & PL/SQL
Значит никто не может помочь? dbms_sql.execute('create table test(n number)' - работает а вот bms_sql.execute('create table test1 as select * from test') - не работает Oracle 8.1.7 ... |
| 10.06.2003, 08:53:42 |
DDL & PL/SQL
Вообще-то для выполнения DDL надо давать dbms_sql.parse();. ... |
| 10.06.2003, 09:23:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990087]: |
191ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 462ms |
