Проблема outer join по 3 таблицам
Как обойти запрет описываемый в SQL Ref. p. 5-26 8i т.е. Нельзя сделать outer join через 3 таблицы типа: (Здесь я хочу получить полностью Т1 и соединененную через Т3 Т2?) select t1.a,t3.a,t2.a from t1,t3,t2 where t1.id=t3.t1(+) and t2.id=t3.t2 где DDL( не изменяема) create table t1 (id number(3) constraint t1_id pRIMARY KEY, A varchar2(2)); create table t2 (id number(3) constraint t2_id pRIMARY KEY, A varchar2(2)); CREATE TABLE T3 (id number(3) constraint t3_id pRIMARY KEY, T1 number(3), T2 number(3), A varchar2(2), constraint fk_t1 FOREIGN KEY (t1) , constraint fk_t2 FOREIGN KEY (t2)); В принципе можно subquery сделать, но может есть элегантное решение? (Хотя может я непрвильно что-то понял?) ... |
| 10.06.2003, 12:16:53 |
А если так: select t1.a,t3.a,t2.a from t1,t3,t2 where t1.id=t3.t1(+) and t3.t2=t2.id(+) ... |
| 10.06.2003, 12:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990082]: |
156ms |
51ms |
| others: | 181ms |
| total: | 436ms |
