Создание новой базы
Приветствую участников форума! Если у кого-то найдется свободная минута, то плиз, помогите человеку (мне :) Идея: Надо создать базу данных(таблиц 20, в каждой примерно 1000 записей), которая потом должна, быть установлена, в небольшую сеть (машин 30), при этом необходима простота инсталяции базы и компактность, т.е. чтобы человеку дается cd-rom, он запускает что-то типа setup, отвечает на простые вопросы и работает, причем никакого програмного обеспечения Oracle в сетке нет. Вопрос: Какой программой(утилитой, пунктом меню) и главное как надо воспользоваться, что-бы создать подобный инсталяционный пакет в Oracle? И вообще возможно это?, а если нет то хоть в кратце: чего делать? Я Oracle раньше не пользовался, отсюда еще одна просьба: напишите, плиз!, здесь или на мыло, примерную схему создания новой базы, т.е. Саму базу создает - пункт меню(утилита,программа) Интерфес для пользователю проще создать с помощью - пункт меню(утилита,программа) Отчеты по базе(с вызовом их из интерфейса) удобно создать и настроить - ...... Есть Oracle 9i Server на 3 CD, что-то еще из программ мне надо приобрести? Буду благодарен за любую помощь! ... |
| 08.06.2003, 16:03:57 |
Создание новой базы
>Надо создать базу данных(таблиц 20, в каждой примерно 1000 записей), >которая потом должна, быть установлена, в небольшую сеть (машин 30), В Вашем случае MS ACCESS будет наилучшим выбором. ... |
| 08.06.2003, 18:19:56 |
Создание новой базы
Спасибо за совет! Но!, буду делать на Oracle -> проблема осталась -> пожалуйста помогите! :) ... |
| 09.06.2003, 19:41:08 |
Создание новой базы
все можно сделать через скрипты, а потом при инсталляции запускать скрипты в SQLPlus ... |
| 09.06.2003, 20:59:14 |
Создание новой базы
ну вот что-то типа такого получится: -- Command line for run -- sqlplus.exe /nolog @build.sql -- Accept the necessary parameters ACCEPT tns_name PROMPT 'TNS name for non local server (with @): ' ACCEPT usr_name DEFAULT 'my_user' PROMPT 'Schema owner name for my project (default <my_user>): ' ACCEPT usr_pwd DEFAULT 'my_pwd' PROMPT 'Schema owner password for my project (default <my_pwd>): ' -- Set head off SET HEAD OFF; -- Connect as user SYS PROMPT Connecting as user SYS to &tns_name... CONNECT sys/sys_pwd.&tns_name -- Create tablespaces PROMPT Creating tablespaces... @@tblspace.sql -- Connect as schema owner of project PROMPT Connecting as schema owner of project... CONNECT &usr_name./&usr_pwd.&tns_name -- tables, indexes and constraints PROMPT Creating tables, indexes and constraints... @@table.sql -- load necessary data PROMPT Loading necessary data... @load_data.sql -- load demo data PROMPT Loading demo data... @load_demo_data.sql EXIT ... |
| 09.06.2003, 21:09:36 |
Создание новой базы
Я бы лучше сделал файл данных для silent-установки Oracle, а базу создавал с помощью IMP. ... |
| 10.06.2003, 09:25:13 |
Создание новой базы
для небольшой задачи можно и imp... наверно даже лучше через imp ... |
| 10.06.2003, 10:17:29 |
Создание новой базы
Спасибо! :) Прочитал ваши советы -> КРУТО! :) Спасибо! Жаль только почти всё не понятно :)) Купил себе книжек, сижу читаю, в литературе ничего по проблеме пока не нашел, все пишут как Oracle круто, а мне надо как ето сделать просто :) (пусть делать сложно, но ставить и работать - надо просто :) ... |
| 10.06.2003, 23:41:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990067]: |
189ms |
37ms |
| others: | 187ms |
| total: | 452ms |
