Репликация БД
У меня две БД на разных территортях.В первую осуществляется ввод и обработка данных а со второй работают пользователи. Еженедельно вторую БД надо обновлять. Сеть исключена. Вродебы эту проблемму должна решать Репликация но как это сделать и где об этом почитать на русском.Может быть есть готовые скрипты для репликации??? ... |
| 22.05.2002, 07:57:58 |
Репликация БД
Попробуй сделать так: Предположим есть единственная таблица Customers и в 1-й и во 2-й базах. Выбираем (select'ом) из 1-й базы (где ввод) записи из таблы Customers, которые необходимо перенести и создаем из этого таблу Exp_Customers. Это сумеешь? Далее - экспорт этой таблицы в *.dmp файл, пересылка на вторую базу, импорт этой таблы (Exp_Customers) во 2-ю базу и insert из Exp_Customers в Customers на 2-базе. Аминь, т.е. COMMIT! Может и длинно, зато возможно автоматизировать. Есть опыт такого на Юнихе. Уверен, что и в Вынь9хМе2к это тоже подлежит автоматизации Удачи! ... |
| 24.05.2002, 10:01:38 |
Репликация БД
Как для новичка :) Какой командой делается *.dmp файл... А можно пример всего скриптика, если не жалко на alex2808@ua.fm. А то нужно сделать то же самое, а знаний не хватает :( Или где про это можно почитать. ... |
| 07.06.2002, 11:35:14 |
Репликация БД
Предложенная технология понятна но в случае с большим количеством таблиц не эффективна. В моем случае постановка дополняется тем что таблиц несколько сотен и не исключено что время от времени потребуется менять структуру базы. Существуют ли всторенные в Oracle, или разработанные сторонними производителями средства инкрементной синхронизации данных через т.н. " воздушный зазор ", в нашем случае - файл? ... |
| 11.06.2003, 12:17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990052]: |
164ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 446ms |
