где сама таблица-то ?
вопрос такой: вот есть представление create or replace view v_$sqltext as select "ADDRESS","HASH_VALUE","COMMAND_TYPE","PIECE","SQL_TEXT" from v$sqltext в тоже время v$sqltext является синонимом для v_$sqltext согласно select * from all_objects where object_name like 'V$SQLTEXT' select * from all_synonyms a where a.synonym_name like 'V$SQLTEXT' как это может быть ??? ... |
| 11.06.2003, 15:19:41 |
V$ - это динамические вью или таблицы, они создаются во время запуска Oracle и умирают после останова. Поэтому их нет в словаре данных. ... |
| 11.06.2003, 15:41:35 |
Элементарно. В схеме sys есть v$sqltext, который вшит в оракл. На него создается представление v_$sqltext, хранящееся в словаре. На этот самый v_$sqltext создан public synonym v$sqltext. Пользователь sys обращается на "настоящий" v$sqltext, другие - на синоним. ... |
| 11.06.2003, 15:44:09 |
1) SQL> select * from v$fixed_view_definition where view_name = 'V$SQLTEXT'; view definition: select ADDRESS , HASH_VALUE , COMMAND_TYPE , PIECE , SQL_TEXT from GV$SQLTEXT where inst_id = USERENV('Instance') 2) select * from v$fixed_view_definition where view_name = 'GV$SQLTEXT'; view definition: select inst_id,kglhdadr, kglnahsh, kgloboct, piece, name from x$kglna where kgloboct != 0 3) mozhno smotretj v v$fixed_table i uvidetj, shto tam v spiske jestj i x$kglna Vsje x$ tabljici kak i x$kglna nje takiji tabljici, katoriji sozdajutsja s "create table", onji shto to pahozhoje na osobiji strukturi pamjatji, virtualjniji tabljici, katoriji napoljajutsja i menjajutsja dinamicheski. Skript dlja sozdanjije takih tabljic njenaidjosh, potomu shto kod vnjedrjon v kod oracle. ... |
| 11.06.2003, 16:08:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990048]: |
167ms |
41ms |
| others: | 193ms |
| total: | 448ms |
