Ошибка при коннекте из PHP
Использую php_oci8.dll для работы с Oracle9i. Пишу: OCILogon("scott","tiger","db1"); Выдаёт ошибку: ORA-12640: Сбой при инициализации адаптера аутентификации in Подскажите, в чём ошибка? Может Оракл надстроить надо как-нибудь? ... |
| 16.06.2003, 09:48:44 |
Никто не может мне помочь? Насколько я понимаю Oracle 9i поддерживает OCI8. Значит у меня проблема с Ораклом, но в чём? Логин и пароль верные. ... |
| 16.06.2003, 13:05:24 |
Ну если никто не знает, тогда я сам расскажу(еле докопался) В файле sqlnet.ora строчку SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) необходимо заменить на: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES=(NONE) (параметр меняем) и всё идёт, как надо. ... |
| 16.06.2003, 14:40:07 |
Ну если никто не знает, тогда я сам расскажу(еле докопался) \r \r Так я же тебе в в твой топик\r \r /topic/35643\r \r это и писала о причинах ORA-12640. Ты что не дочитал?:-)\r \r Modify SQLNET.ORA, either by removing the line \r \r sqlnet.authentication_services=(NTS) \r \r or by changing it to \r \r sqlnet.authentication_services=(NONE) ... |
| 16.06.2003, 15:23:24 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990004]: |
185ms |
59ms |
| others: | 220ms |
| total: | 528ms |
