Oracle не стартует автоматически
Установил Oracle 8.1.7. В процессах OracleService<SID> и TNSListener поставил - "авто", после перезагрузки сервера - база не стартует. Подключаюсь Interal-ом, запускаю базу - проблем нет! Перезапускаю процесс OracleService<SID> - база не поднялась. ? В ALER.log - ни чего, в событиях - тоже. SQLPlus выдаёт: ORA-01034: ORACLE not available, ORA-27101: shared memory realm does not exist. Подключаюсь из "плюса" как Internal, выдаю startup без параметров - всё ОК.. ? В чем здесь дело? Кто сталкивался с такой проблемой? Как ее обойти? Спасиб.. ... |
| 16.06.2003, 14:42:24 |
система какая???\r у меня таже проблема на Windows 2000\r \r Загляни сюда /topic/35823 ... |
| 16.06.2003, 14:53:36 |
2 Divan Не назвал бы свой топик "Странность Win2000"-человек бы сразу заметил.. ... |
| 16.06.2003, 15:13:40 |
2 юный ораклист тут собрались творческие натуры, поэтому и нужно выражаться творчески! ... |
| 16.06.2003, 15:16:50 |
А если statup с параметром что дает ? А в реестре SID совпадает с SID'ом сервиса ? ... |
| 16.06.2003, 15:19:37 |
Может быть такая фигня - юзер ОС, под которым должен стартовать инстанс не входит в группу ORADBA, а идентификация стоит средствами ОС ... |
| 16.06.2003, 15:41:03 |
В реестре всё ОК! (совпадает) С группой ORA_DBA тоже всё в порядке, если бы пользовательне был членом группы ORA_DBA, то моего бы Internal-а отбросило бы с "insufficient privileges". С такую "фичей" и раньше сталкивался, примерно из 10 Ораклов один не хотел грузиться автоматом.. Проблема наблюдалась и с NT и c 2000-м. 2Divan - ссылку смотрел, - всё так как надо, но увы.. Такое впечатление, что система выполняет starup nomount. но не совсем.., из "плюса" я подключаюсь как Internal: "Connected to an idle instance." и запускаю базу.. Поэкспериментирую немного, если найду причину такого сбоя, - поведаю.. :) Буду рад помощи! Спасиб всем!!! Помощь по прежнему нужна! :( ... |
| 16.06.2003, 17:04:27 |
2Andrew_Campball с параметрами? А какими? указываю путь к pfile, даю mount/nomount.. Простой startup пробовал, чтобы убедиться, что Оракл всё (или почти всё) понимает.. Ведь, что-то ему "мешает".. ? ... |
| 16.06.2003, 17:09:19 |
В SQLNET.ORA в строке SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) NTS замени на NONE. или вообще убери ее. Если не поможет укажи запуск сервиса от имени локального админа. Этот совет приведен в Oracle 8.1.7 ... |
| 16.06.2003, 20:00:03 |
В Administration assistant for Windows NT в свойствах базы данных установи флажок "Start database then service starts" (за точность не ручаюсь) ... |
| 16.06.2003, 20:45:35 |
Да, народ, даже из отпуска не сдержался: 1. Чательно поискать по форому 2. Пересоздать экземпляр (oradim- это утила такая), указав опцию автостарта. ... |
| 17.06.2003, 02:15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989992]: |
178ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 471ms |
