Как правильно подменить план запроса, замучался.
Oracle 9i, OPTIMIZER_MODE по умолчанию RULE есть SQL insert into tgt (...) select * from src; надо поставить ему план от insert into tgt (...) select /*+FIRST_ROWS PUSH_SUBQ */ * from src; создаю OULINE для обоих пытаюсь поменять местами, OUTLINE вроде используеться, но SELECT v.*, v.rowid FROM V$SQL v WHERE SQL_TEXT LIKE 'insert into tgt%' все равно пишет OPTIMIZER_MODE - RULE и ничего не выходит ... |
| 12.06.2003, 14:33:53 |
Хинт нужно ставить после первого оператора. То есть Код: plaintext ... |
| 13.06.2003, 02:24:25 |
Ничего подобного, хинт я поставил именно так как надо, и SQL отрабатывает с хинтом именно так как надо, с самым оптимальным планом, вся проблема, в том, что мне надо этот план в базе подменить для безхинтового SQL. В приложение я лезть не могу, поэтому нужно через OUTLINES. Кто скажет как, или где почитать, (доку не предлагать, там все очень поверхностно). ... |
| 13.06.2003, 10:24:26 |
в PLSQL в хинте нужен пробел /*+ ORDERED ............. */ и может у вас в ora.ini стоит что оптимизатор всегда RULE insert into tgt (...) select * from src; для того чтобы инсерт работал побыстрей попробуйте заняться распаралеливанием запроса есть такой хин /*+ append */ только админ перед этим должен это распаралеливание настроить (как не помню) ... |
| 17.06.2003, 12:16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989989]: |
210ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 512ms |
