Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите плиз настроить HS в Информикс
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32184066
Фотография Oleg Afanasiev
Требуется:
Создать линк из Оракла 8.1.7 на Дебиан Линукс в Информикс
на Сан Солярис.
Из Информикса известно имя пользователя и ip сервера. Ну и SID.
Для начала прочитал
"Heterogeneous Services Concepts and Administration"
Остались некоторые неясности.
Что у меня есть:
-Объекты группы HS$_ созданы в схеме sys
-пакет odbc установлен на линукс
-есть драйвер под Информикс для линукс
Неясным остаются моменты:
-при настройке listener.ora нужно указать следующее
(PROGRAM=tg4mb80)
причём сказано
The value associated with PROGRAM keyword defines the name of the agent executable. The agent executable must reside in the $ORACLE_HOME/bin directory. Typically, you use SID_NAME to define the initialization parameter file for the agent
Что это за агент???
Также описана процедура регистрации , которая насколько я понял не
обязательна?
Agents do not have to be registered. If an agent is not registered, Oracle stores information about the agent in memory instead of in the data dictionary: when a session involving an agent terminates, this information ceases to be available.
Спасибо.
    #32184082
Этот пост прошу считать недействительным
Машину глюкануло :-)
