Developer2000
Подскажите как в Forms5.0 добиться в табличной форме изменения цвета поля по кнопке только в текущей строке, а не во все й таблице. set_item_property('ONE.PBX',VISUAL_ATTRIBUTE,'ENABLED') - работает, но для всех строк :-( ... |
| 30.05.2003, 13:38:14 |
Developer2000
SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY ... |
| 30.05.2003, 13:48:42 |
Developer2000
Ясно! Но вот какя фигня... Делаю ... declare cur_rec number; begin cur_rec:= GET_BLOCK_PROPERTY('ONE',CURRENT_RECORD); set_item_instance_property('PBX',VISUAL_ATTRIBUTE,cur_rec,'ENABLED'); end; Вылетает по FRM-41383 В чем беда? ... |
| 30.05.2003, 16:04:48 |
Developer2000
Отлчино! Display Item помогло!!! Но все таки интересно почему рвет FRM-41383? При попытке declare cur_rec number; begin cur_rec:= GET_BLOCK_PROPERTY('ONE',CURRENT_RECORD); set_item_instance_property('PBX',INSERT_ALLOWED,cur_rec,PROPERTY_TRUE); end; ... |
| 30.05.2003, 16:33:16 |
Developer2000
нужно делать так: Set_Item_Instance_Property('<БЛОК>.<ПОЛЕ>',Current_Record,Insert_Allowed,Property_True); Со зверским уважением Black Dragon ... |
| 17.06.2003, 23:07:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989958]: |
23ms |
181ms |
48ms |
| others: | 212ms |
| total: | 496ms |
