как почистить имя SID
Создал Базу test , SID test потом удалил все каталоги test , но имя test где-то прописалось в настройках и я не могу создать повторно БД test как мне почистить test ... |
| 17.06.2003, 16:40:53 |
What is your OS? If it is Windows, use oradim to delete service. If Unix remove db name from oratab file (location depends on OS, e.g. Solaris /var/opt/oracle/oratab) SY. ... |
| 17.06.2003, 16:45:50 |
у меня Win ... |
| 17.06.2003, 16:49:40 |
как использовать oradim для удаления SID ... |
| 17.06.2003, 16:54:01 |
Выполни oradim -delete -sid <your SID> Файлы удаляй ручками или используй опцию reuse при создании новой базы с таким же SID. reuse однако может не всегда сработать, старые контролфайлы придется все таки удалить. но физически она присутствует и прописана в разных системных таблицах... БД не может быть прописана в системных таблицах, так как системные таблицы это ее части - нет БД нет таблиц которые в ней хранятся. Или ты bttim в виду repository of Oracle Management Server? ... |
| 17.06.2003, 16:57:44 |
Тю, набери oradim оно тебе всё хелпу и вывалит. ... |
| 17.06.2003, 17:01:07 |
Удали в папке \oracle\ora8i\database файлы initTEST.ora и pwdTEST.ora. ... |
| 17.06.2003, 19:00:36 |
набери oradim оно тебе всё хелпу и вывалит. набирал oradim - но она сваливается без ответа без привета... ... |
| 18.06.2003, 10:35:49 |
registry посмотри regedit ... |
| 18.06.2003, 10:45:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989955]: |
178ms |
75ms |
| others: | 252ms |
| total: | 563ms |
