Temporary table space - в чем трабл ?
Код: plaintext 1. в 9.2.0.1 - дает ошибку ORA-12913: Невозможно создать управляемое словарем табличное пространство в чем трабл ? ... |
| 17.06.2003, 17:16:28 |
разобрался :) работает следующая конструкция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2003, 17:26:34 |
In 9.2 SYSTEM tablespace is locally managed by default. Since locally managed SYSTEM tablespace doesn't allow creation of dictionary managed tablespaces, all tablespaces must be locally managed. Use something like: Код: plaintext SY ... |
| 17.06.2003, 17:30:37 |
Так ты создал local managed temporary tablespace. А вот почему у тебя нельзя создавать dictionary managed temporary tablespace так и осталось непонятным! ... |
| 17.06.2003, 17:30:49 |
В 8i такой ошибки нет, из чего я делаю вывод что в 9i нельзя создать временную табличную облась с EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY или вообще любую таб. область? ... |
| 17.06.2003, 17:31:55 |
Ну вот SY все прояснил. Вообще меня радует что в будущем будут использоваться local managed tablespaces instead of dictionary managed onces. C ними как то проще:-) ... |
| 17.06.2003, 17:36:42 |
кстати эта ошибка возникает при стандартной установке репозитария в OracleDS9i, так что необходимо править ckcreate.sql люди будьте бдительны :) ... |
| 17.06.2003, 17:39:49 |
to SY: А если поправить скрипт sql.bsq и для SYSTEM указать DICTIONARY, тогда можно? ... |
| 17.06.2003, 17:42:44 |
As I already posted, if you want to use mix of local and dictionary managed tablespaces in 9i you need to specify DICTIONARY when creating SYSTEM tablespace. Otherwise, SYSTEM tablespace will be created as LOCALly managed and therefore you will be forced to use LOCALly managed tablespaces. SY. ... |
| 17.06.2003, 17:44:40 |
2 SY Вы не совсем правы насчет system by default locally managed in 9.2. Он может быть сделан lmt, но надо указывать это явно в create database. Проблема в другом. В данной установке базы было создано LMT system, а create tablespace .... temporary пытается создать DMT. ... |
| 17.06.2003, 17:52:45 |
2 AL: To be precise: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. SY ... |
| 17.06.2003, 18:18:23 |
As you can see, if COMPATIBLE = 9.0.0 or higher, tablespace WILL be created as LMT. SY. ... |
| 17.06.2003, 18:22:46 |
Это не относится к TS SYSTEM. Возможность создавать LMT SYSTEM появилась только в 9.2 и только при явном задании этого в команде create database. Следствием LMT SYSTEM является невозможность создания DMT разделов базы за исключением transported tablespace, но в этом случае они не могут быть переведены в read write. Их сначала надо перевести в LMT. Особенностью обсуждаемой команды create tablespace .... temporary (не рекомендуемой в версиях 8.1 и выше) является то, что оракл пытается создать DMT. Если system создан по умолчанию, то такая команда выполняется, если system создан LMT (не по умолчанию), то такая команда вызовет обсуждаемую ошибку. Параметр compatible никак не влияет на вид управления экстентами для TS SYSTEM, а только на создание дополнительных TS, а в 9.0 вообще не позволяет создать LMT SYSTEM. ... |
| 18.06.2003, 09:41:28 |
to AI: А по поводу того что я сказал, что скажешь? Для 9i я не знаю, а в 8i в sql.bsq есть такое: Код: plaintext 1. 2. Если в 9i поправить файл, указав конкретно: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.06.2003, 10:14:01 |
2 softbuilder В sql.bsq вообще не стОит забираться. А с учетом того, что я сказал по поводу стандартного поведения, эту команду нет смысла менять. Зачем чесать правой пяткой левое ухо, если есть возможность почесать рукой? ... |
| 18.06.2003, 10:46:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989954]: |
157ms |
72ms |
| others: | 188ms |
| total: | 470ms |
