Как узнать в каком режиме база - MTS или dedicated?
Как узнать в каком режиме запущена база? Если база запущена в MTS и есть поключенный сеанс в режиме dedicated, как выявить такой сеанс? ... |
| 18.06.2003, 16:20:27 |
select SID, SERIAL#, SERVER from v$session ... |
| 18.06.2003, 16:46:49 |
Спасибо, это как я поняла ответ на 2 вопрос. А как узнать это для базы. Помню Configuration Assisent спрашивал это при создании. Когда создавала в ручную ничего такого не указывала. Посмотрела init.ora listener.ora tnsnames.ora ничего похожего на установку режима там нету. ... |
| 18.06.2003, 16:54:07 |
Да вроде это относится только к пользовательским подключениям ??? На клиенте мона выбирать dedicate or shared 1) Наверное select * from V$MTS Если там нулики то сервер Dedicate ??? 2) в init.ora точно должен быть MTS_DISPATCHERS = ... и другие аттрибуты :-) ... |
| 18.06.2003, 17:11:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989938]: |
194ms |
42ms |
| others: | 188ms |
| total: | 465ms |
