JVM и Intermadia
При создании БД есть параметры : JVM и Intermadia на что повлияет если их не устанавливать? как скажется на работе, ОС Win ... |
| 17.06.2003, 17:50:20 |
JVM и Intermadia
что за параметры - JVM и Intermadia, на что они влияют? ... |
| 18.06.2003, 10:47:47 |
JVM и Intermadia
что за параметр Spatial - на что он влияет, что будет если его не устанавливать? ... |
| 18.06.2003, 10:48:50 |
JVM и Intermadia
JVM - Java Virtual Machine, Intermedia - набор средств для работы с текстом (быстрый поиск и т.д.). Если ты не установишь JVM, то база не сможет запускать java-классы. Сейчас, очень многие программы так или иначе используют java, соответственно, эти программы не смогут работать с твоей базой. Например, Oracle Portal, не сможет работать. Поэтому, мой совет, устанавливай базу с этими параметрами, иначе проблемы могут появится в самых неожиданных местах. Все равно на производительность базы эти параметры не сказываются. ... |
| 18.06.2003, 14:58:29 |
JVM и Intermadia
про JVM я понял, спасибо... что за параметр Spatial - на что он влияет, что будет если его не установить ... |
| 18.06.2003, 15:11:49 |
JVM и Intermadia
Oracle Spatial: хранение и обработка пространственной информации, это для т.н. Геоинформационных Систем, ГИС'ов. http://technet.oracle.com/products/spatial/content.html http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/appdev.920/a96630/toc.htm Oracle interMedia: хранение и обработка больших текстов, изображений, аудио, видео. http://technet.oracle.com/products/intermedia/content.html Все это впоследствии можно доставить. ... |
| 18.06.2003, 15:19:05 |
JVM и Intermadia
to Denis and all Все это впоследствии можно доставить. А если база создавалась в ручную, то как доставить? Database Configuration Assistent ее не распознает. Как я поняла для каждой такой фичи есть скрипты? В частности интересует JVM InterMedia OLAP PS Подробностей не надо, просто общая информация о том как устроен механизм добавления фич к базе. ... |
| 18.06.2003, 15:29:46 |
JVM и Intermadia
К примеру, установка Oracle Spatial заключается в создании пользователя MDSYS и выполнении пары скриптов: http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/appdev.920/a96630/sdo_migrat.htm#sthref1656 Для JVM по-моему тоже было описание, я же его и приводил:) Единственное - перед установкой, к примеру, Oracle Spatial или Oracle interMedia, думаю, следует убедиться, что JVM уже установлена. А как будут голосить скрипты на ее отсутствие - не знаю, не пробовал. Что, и вправду dbca не распознает наличие/отсутствие этих фич? ... |
| 18.06.2003, 15:39:17 |
JVM и Intermadia
Не распознает наличие базы. Опция Configure Database Option in a Database у меня задизаблена. Это конечно я виновата, я в начале очень много экспериментировала, в итоге доэкспериментировалась:-) ... |
| 18.06.2003, 15:44:27 |
JVM и Intermadia
А если база создавалась в ручную, то как доставить? Я пользовался DB Conf. Assistant'ом. Сделал скрипты для создания абы какой базы с нужными опциями и взял из него только те строки, что требуются для создания JVM. Которые и прогнал потом вручную на готовой базе. ... |
| 18.06.2003, 15:46:37 |
JVM и Intermadia
Есть еще: Oracle8i Java Developer's Guide Initializing a Java-Enabled Database http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/java.817/a83728/05confi1.htm#1003283 ... |
| 18.06.2003, 15:49:30 |
JVM и Intermadia
Если ты не установишь JVM, то база не сможет запускать java-классы. А еще без JVM не будут работать PL/SQL'ные пакеты UTL_SMTP и ему подобные для связи с Интернетом. ... |
| 18.06.2003, 15:49:41 |
JVM и Intermadia
спасибо, т.е как я понял если у тебя База всего несколько простых таблиц то эти фичи в принцыпе не нужны 2) эти фичи требуют JVM - а ее можно не устанавливать 3) на производительность все это влияние не оказывает... 4) если создавать вручную, то их потом будет трудно доустанавливать... но можно создать автоматически и потом посмотреть скрипт - который надо заполнить, изменить как надо и выполнить впоследствии вручную.... поправте меня если что нетак ... |
| 18.06.2003, 16:00:57 |
JVM и Intermadia
на ссылку Initializing a Java-Enabled Database http://download-west.oracle.com/docs/cd/A87860_01/doc/java.817/a83728/05confi1.htm#1003283 меня сервер не пускает... я незарегистрирован.... там как - свободная регистрация или только для лецинзионных юзеров ... |
| 18.06.2003, 17:51:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989937]: |
164ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 501ms |
