установка Oracle на Slackware (Configuration tools)
Устанавливаю Oracle8i (8.1.7.0) на Slackware 9 делаю все по руководству, только заменил JRE и JDK на blackdown'овские Все идет как написано в руководстве, но на окне "Configuration tools" спотыкается, пишет: Net8 Confuguration Assistant | in progress Oracle dtabase configuration Assistant | pending... Starting web Server in non-SSL mode on port 7777 | pending... И кнопка "Stop" на которую по мануалу если нажать можно остановить выполнение, но нажатие на которую ни приводит ни к чему Загрузка процессора временами показывает 100% Загрузка памяти 244 из 367 Мбайт Это окно я закрываю и потом запускаю dbassist (сначала с родной jre), на что он мне говорит следующее: bash-2.05b# ./dbassist java.lang.NumberFormatException: at java.lang.RuntimeException.<init>(Compiled Code) at java.lang.IllegalArgumentException.<init>(Compiled Code) at java.lang.NumberFormatException.<init>(Compiled Code) at java.lang.Long.parseLong(Compiled Code) at java.lang.Long.parseLong(Compiled Code) at WizOSD.getAvailableMemory(Compiled Code) at WizOSD.DBQueryAvailableRAM(Compiled Code) at CheckerClass.CheckAvailableRAM(Compiled Code) at CheckerClass.DetectAll(Compiled Code) at DBConfigInfo_base.<init>(Compiled Code) at DBConfigInfo.<init>(Compiled Code) at DBCreateWizard.<init>(Compiled Code) at DBCreateWizard.main(Compiled Code) И как будто повисает, больше ничего не показывает. Снимаю этот процесс и заменяю в dbassist jre с родной на скачанную blackdown'овскую он мне пишет: bash-2.05b# ./dbassist java.lang.NumberFormatException: at java.lang.Long.parseLong(Long.java) at java.lang.Long.parseLong(Long.java) at WizOSD.getAvailableMemory(WizOSD.java:712) at WizOSD.DBQueryAvailableRAM(WizOSD.java:370) at CheckerClass.CheckAvailableRAM(CheckerClass.java:460) at CheckerClass.DetectAll(CheckerClass.java:62) at DBConfigInfo_base.<init>(DBConfigInfo_base.java:1116) at DBConfigInfo.<init>(DBConfigInfo.java:44) at DBCreateWizard.<init>(DBCreateWizard.java:468) at DBCreateWizard.main(DBCreateWizard.java:1380) И тоже зависает, то есь не показывает кроме этого ничего. По ходу установки и в мануале сказано что нужно создать базу, но как ее создать без dbassista, я не знаю. Ставлю первый раз так что будте снисходительны, напишите как и что, или ткните в доки ... |
| 16.06.2003, 16:33:24 |
А patch на glibc накатывал? ... |
| 17.06.2003, 13:49:01 |
Ох уж ети винды java .... создай вручную create database ... ... |
| 18.06.2003, 10:50:21 |
Патч накатывал. И САМ он запускается и работатет только если startup то он ругается что не нашел initSID_ORACLE. Я так понимаю что это потому что база не создана. Причем здесь винды. У меня Слака (Linux) Как вручную создать базу? ... |
| 19.06.2003, 09:12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989929]: |
178ms |
41ms |
| others: | 192ms |
| total: | 460ms |
