Процедура
Скажите плиз как правильно в процедуре проверить если такая запись в таблицы или ее нет вот пример который не проходит что я делаю не так select a.cheetid into ch from cheet a where (a.cheetdatest = datest and a.cheetdateend = dateend); if (ch is null) then .... else .... end if; Здесь 2 вопроса 1. если табл. пустая он не проходит 2. если возращает много a.cheetid тоже ругаеться в чем дело? как правильно создать такую процедуру ... |
| 18.06.2003, 11:59:10 |
Процедура
самый простой способ - выбирай count(a.cheetid) и проверяй на = 0 ... |
| 18.06.2003, 12:06:03 |
Процедура
Так и тянешь лямку без чтения концепта:-) select into должен возвращать одну и только одну строку если не используется bulk collect, иначе кидаются exceptions no_data_found too_many_rows Используй count Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.06.2003, 12:06:35 |
Процедура
не правда я все читал знаю чем is null отличаеться от <> все читал а за совет насчет count спасибочки :-) ... |
| 18.06.2003, 12:09:15 |
Процедура
не в обиду будет сказано: есть разница между все читал и что-то понял ... |
| 18.06.2003, 12:14:03 |
Процедура
Я не поводу is null, а по поводу select into и концепции курсоров ... select into должен возвращать одну и только одну строку - об этом говорится в первую очередь практически в любой доке. ... |
| 18.06.2003, 12:16:11 |
Процедура
В догонку select count(a.cheetid) into ch from cheet a where (a.cheetdatest = datest and a.cheetdateend = dateend) and rownum<2; ... |
| 18.06.2003, 14:14:58 |
Процедура
to raven13 А что запрос типа Код: plaintext /без group by/ может при каких то обстоятельствах вернуть больше одной строки? ... |
| 18.06.2003, 14:17:43 |
Процедура
to raven13 Извиняюсь, теперь поняла вашу идею - чтобы count() всегда возвращал только 0 или 1:-) ... |
| 18.06.2003, 14:31:48 |
Процедура
Можно еще так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.06.2003, 09:36:02 |
Процедура
А я бы еще добавил select max(a.cheetid), count(a.cheetid) into ch,cnt from cheet a where (a.cheetdatest = datest and a.cheetdateend = dateend) and rownum<2; Чтобы за значением два раза не ходить ... |
| 19.06.2003, 10:17:29 |
Процедура
Function fc ( datest In date, dateend In date) return Number Is Result Number := 0; Begin select 1 into result from cheet a where (a.cheetdatest = datest and a.cheetdateend = dateend) return(Result); Exception when NO_DATA_FOUND Then result := 0; Return(result); when Others Then Result := -1; return(Result); End fc; ---------- if (fc(sysdate - 10, sysdate)) > 0 Then ......... Else ....... End If; ... |
| 19.06.2003, 10:36:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989927]: |
196ms |
39ms |
| others: | 193ms |
| total: | 474ms |
