Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Экспорт БД при работающих юзерах
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #32184909
connect internal
Допустимо ли делать резервное копирование экспортом при работающих Юзерах?
Блокируются ли при этом записи на редактирование (создание, удаление) или после экспорта данные в базе и эксп. файле будут несогласованными?
    #32184916
Фотография Gluk (Kazan)
consistent=Y, кстати с блокированием это никак не связано.
    #32184941
connect internal
Я так понял что при consistent=y все экспортируемые таблицы соответствуют некой единой отметке времени и если в момент экспорта строка модифицировалась по отношению к этой отметке, то экспортируется старая версия, если добавилась новая строка, то она просто игнорируется.
А мне нужно чтобы в экспортный файл был полноценной копией БД и в нем сохранились ВСЕ последние изменения.
Как этого добиться?
Или в таком случае подойдет только горячее физическое копирование?
    #32184945
Фотография Sterh
Экспортируй спокойно, блокировок никаких не бойся...
а насчет несогласованности, если через секунду после твоего экспорта юзер уже что-нибудь наворотит - тебе потребуется следующий экспорт. Но на то он и экспорт чтобы делать его регулярно, инкрементальный, скажем раз в полчаса, если критична такая потеря информации... в этом и удобство экспорта...
    #32184954
AI
Для ускорения экспорта еще хорошо бы поставить direct=y.
    #32184957
Разьве это не конфликтует с consistent ?
    #32185255
connect internal
ОК, всем спасибо!
    #32185335
.dba
не советовал бы это делать при активных транзакциях, т.к. можно получить корумпированный дамп.
Если при активных транзакциях не делать consistent=y, то данные на момент экспорта будут все, а вот некоторые констрейнты могут стать невалидными.
    #32185434
А в результате чего ?
    #32185488
.dba
если вопрос насчет невалидных констрейнтов, то это возникает когда новые записи в подчиненных таблицах существуют, а в родительских еще нет. Т.е. родительские таблицы были экспортированы раньше, а когда дошло дело до подчиненных, то там были уже новые значения внешних ключей.
    #32185669
Если установлен consistent, фантомы исключены. Данные консистентны.
    #32186373
.dba
если Вы внимательно перечитаете мои постинги, то увидите, что я говорю о случае consistent=n
    #32186374
Не думаю, что стоит применять consistent=N при работающих пользователях
