Как залить Базу из 817 в 816 ?
Есть база на Oracle 817. Как ее залить в Oracle 816 ? ... |
| 18.06.2003, 15:55:03 |
Export/Import. And make sure you are exporting/importing from 816 client. SY. ... |
| 18.06.2003, 23:08:55 |
SY, у меня при экспорте утилитой от 8.1.6 выскакивала ошибка несоответствия версий. Я делал экспорт на сервере 8.1.7; импорт на нем же (его утилитой imp), прописав нужную базу в tnsnames.ora. ... |
| 19.06.2003, 07:29:16 |
В зависимости от четвертой цифры версии, можно попробовать базу 817 опустить от 816 скриптом rdbms/admin/d0801060.sql от 817 только рекомендую сначало сей вопрос изучть детальнее ;-) ... |
| 19.06.2003, 11:28:08 |
2 Владимир П: Most likely you are using features available in higher version only. In such case you will not be able to move higher version to lower version (you could move everything but objects using higher version features). SY ... |
| 19.06.2003, 14:10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989909]: |
232ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 555ms |
