Кто-нибудь ставил Oracle 9i на RedHat 9?
Уважаемые господа! Если кто-то проводил такую установку, поделитесь впечатлениями и проблемами, плз! У меня виснет инсталлер при установке JRE в самом начале процесса. JRE версию 1.3.1_08 для Linux скачал с сановского сайта в виде RPM. Проставил, создал ссылу на директорию, прописал путь к ней в Disk1/install/linux/oraparam.ini. Заранее благодарен. ... |
| 19.06.2003, 09:40:44 |
Проблем много :) Лучше ИМХО все же ставить на 8 или 7.3 но если хочешь побороться то пошаговая инструкция здесь http://www.puschitz.com/InstllingOracle9i.shtml ... |
| 19.06.2003, 10:02:38 |
sorri: http://www.puschitz.com/InstallingOracle9i.shtml ... |
| 19.06.2003, 10:04:10 |
Спасибо!!! Буду рыться. Если не выйдет, придется все-таки 8 ставить :-(( ... |
| 19.06.2003, 10:08:35 |
У меня так и не получилось. Тоже виснет в самом начале. Нормально ставился на 7.2, на 7.3 вис. Еще на Мандраку 9 нормально проставился. ... |
| 19.06.2003, 11:50:24 |
Сразу после установки девятки под линукс надо пропатчить 9-ку до 9.2.0.3 там этот баг, номер не знаю, пофиксен.. И желательно использовать самые последние релизы линуксового ядра, в которых есть возможность заграббить pagecache с помощью /proc/sys/vm/pagecache ... |
| 19.06.2003, 13:05:22 |
какой командой узнать версию RedHat? Пробовал: $ uname -a Linux <имя>2.4.7-10smp #1 SMP Thu Sep 6 17:09:31 EDT 2001 i686 unknown на сколько я понимаю, это версия ядра. ... |
| 19.06.2003, 16:26:30 |
сделай telnet твой_хост . Увидишь версию. ... |
| 19.06.2003, 16:31:25 |
Делал, в строке приветствия эта информация отсутствует. Аналогично, при вводе др.хоста, с солярисом, выдает как надо. Команды должны быть. Я пробежал по доступной литературе, пока не нашел. ... |
| 19.06.2003, 17:13:54 |
версия cat /proc/version На данный момент вроде последняя версия 2.4.9-e.24smp ... |
| 20.06.2003, 09:29:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989907]: |
188ms |
64ms |
| others: | 203ms |
| total: | 491ms |
