ORA-01630 max# of extents 121 reached in temp segment in tablespace temp
Появилась такая ошибка при выполении селекта. Я так понимаю, что кончились экстенты, нужно для temp-а увеличить MAXEXTENTS ? ... |
| 20.06.2003, 09:37:38 |
Параметры в студию: sort_area_size параметры табличной области temp ... |
| 20.06.2003, 09:47:12 |
sort_area_size 65536 Extents: Initial Size 256 K Next Size 500 K Min Size 0 Increase Size By 0 % Min Number 1 Max Number 121 ... |
| 20.06.2003, 10:06:09 |
ORA-01630 max # extents (string) reached in temp segment in tablespace string Cause: A temporary segment tried to extend past MAXEXTENTS. Action: If MAXEXTENTS for the tablespace is less than the system maximum, you can raise that. Otherwise, raise PCTINCREASE for the tablespace. ... |
| 20.06.2003, 10:22:21 |
Если версия БД 8i, то лучше создать LMT tablespace temp: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.06.2003, 10:34:46 |
Версия 8i Ошибка возникает только при одном отчете, я так понимаю не хватает места для сортировки TEMP используется ведь именно для такой операции ? Размер файла 63 мб. Если я увеличу до 100 МБ. Как вы думаете поможет и вообще будет лучше ? ... |
| 20.06.2003, 10:55:08 |
Дело не в размере, а в максимально доступном количестве экстентов. Сделай tablespace LMT, как у меня в примере. Размер можешь задать побольше, и сделать maxsize unlimited - если это тебя устраивает. А то есть здесь ярые противники autoextend-ов и unlimited. ... |
| 20.06.2003, 11:05:19 |
А TS temp действительно временное пространство? Насколько я помню, такая ошибка может появиться только на ts permanent. Название роли не играет... ... |
| 20.06.2003, 11:36:04 |
У меня ts TEMP установлен в Permanent. Лучше наверное его перевести в Temporary состояние? Объясните, плиз, отличие этих 2х состояний. Администрирование я только изучаю, преждний админ уволился и вот теперь приходится изучать все на ходу. ... |
| 20.06.2003, 12:18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989901]: |
203ms |
56ms |
| others: | 203ms |
| total: | 511ms |
