SQL-loader
вот собственно ламерский вопрос где взять? точнее можно ли его использовать не на сервере а на клиенте? и входит ли в оракл 9? ... |
| 19.06.2003, 15:34:56 |
SQL-loader
Он поставляется с Оракл. У меня 9.0.1, на клиенте он присутсвует просто набери в ком. строке sqlldr ... |
| 19.06.2003, 15:44:49 |
SQL-loader
нашел поставил но чето не пойму как его на клиенте юзать? ... |
| 19.06.2003, 16:11:47 |
SQL-loader
> нашел поставил но чето не пойму как его на клиенте юзать? Он работает через управляющие файлы, если запустить из командной строки все параметры будут выведены на экран ( sqlldr help=yes). Примеры управляющих файлов и разных режимов загрузки есть на дистрибутиве. ... |
| 20.06.2003, 13:16:39 |
SQL-loader
А можно ли вообще sqlldr с удаленного клиента юзать? С опцией direct думаю точно нельзя, так как тогда непосредственно блоки формируются. Или нет? ... |
| 20.06.2003, 13:41:05 |
SQL-loader
Без Direct удаленно работает. ... |
| 20.06.2003, 13:43:43 |
SQL-loader
to Mit А как целевую базу указываешь на удаленном компьютере? прописыванием в tnsnames и установкой ORACLE_SID? ... |
| 20.06.2003, 14:30:17 |
SQL-loader
>А можно ли вообще sqlldr с удаленного клиента юзать? С опцией direct думаю точно нельзя, так как тогда непосредственно блоки формируются. Или нет? Это не связано друг с другом. Формирование блоков будет идти через ядро база данных. По-крайней мере в Unix этой опцией пользовались когда не могли формировать в каталоге с базой файлы, однако все работало. Вот только пользоваться этой опцией - себе дороже. ... |
| 20.06.2003, 15:13:12 |
SQL-loader
с direct работает если клиент и сервер геторогенные: Win-Win или Unix-Unix ... |
| 20.06.2003, 15:51:24 |
SQL-loader
to are Win-Win или Unix-Unix тогда уж гомогенные! Так как целевую базу указывать если используещь sqlldr на удаленном компьютере? ... |
| 20.06.2003, 16:02:07 |
SQL-loader
геторогенные, гомогенные... какая разница ;) >Так как целевую базу указывать если используещь sqlldr на удаленном компьютере? прописыванием в tnsnames и установкой ORACLE_SID ... |
| 20.06.2003, 16:14:47 |
SQL-loader
прописыванием в tnsnames и установкой ORACLE_SID спасибо за подтверждение моих предположений, а то я в списке параметров для sqlldr искала и бросила это дело:-) ... |
| 20.06.2003, 16:18:07 |
SQL-loader
>прописыванием в tnsnames и установкой ORACLE_SID??? Well, маслом кашу... However, ORACLE_SID in this case is not even "масло". ORACLE_SID always points to a LOCAL database Oracle will try to connect when no connect string is specified. Since we want to exp/imp remote database all that is needed is corresponding entry in TNSNAMES.ORA and then exp/imp remote-user/password@tnsnames-entry SY ... |
| 20.06.2003, 16:27:03 |
SQL-loader
to SY exp/imp remote-user/password@tnsnames-entry Я спрашивала про sqlldr. Это применимо и для sqlldr sqlldr remote-user/password@tnsnames-entry ? ... |
| 20.06.2003, 16:34:34 |
SQL-loader
Sorry, For some reason I wrote exp/imp. Read it as sqlldr. And actually, it does not matter what utility it is SQL*PLus, SQL*Loader, EXP, IMP, TKPROF... logic is the same - to access remote database use @tnsnames-entry SY ... |
| 20.06.2003, 16:38:35 |
SQL-loader
http://technet.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96652/ch04.htm#1656 userid remote-user/password@tnsnames-entry ... |
| 20.06.2003, 16:41:30 |
SQL-loader
2 MA_D: USERID is not mandatory: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. As you can see, in both cases SQL*Loader prompts you for control file. Same way, USERID is not mandatory in EXP/IMP SY ... |
| 20.06.2003, 16:48:53 |
SQL-loader
Обычно все это прописывается в файле параметров, так вот там как раз и пишется userid=..... control=... и т.д. а потом уже c:\sqlldr parfile=parfile.txt,по крайней мере так делаю я ... |
| 20.06.2003, 16:55:35 |
SQL-loader
Well, inside parameter file USERID= is mandatory, and yes, I use parameter files too, but only if it is a repetitive load/export/import. If it is one time deal, I never use parameter file. Why? It is quite simple. I am a VERY lazy guy - I do not want to type more than I need to. So opening an editor, saving parameter file and still typing PARAMETER=... which in most cases equates for third of what I need (user, FILE=, LOG=) is too much for me. For the same reason I omit USERID=. SY ... |
| 20.06.2003, 20:41:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989888]: |
181ms |
66ms |
| others: | 198ms |
| total: | 503ms |
