Работа MS .Net c Ораклом
Привет всем, Работаю с ораклом через .Net v1.1, использую System.Data.OracleClient Схематично программа выглядит так: while (true) { Thread.Sleep(60000); //str 1 ..... con=new OracleConnection(conString); //str2 con.Open(); //str3 ..... try { ReadTable(...); // чтение из таблицы str4 } catch (OracleException) {....} //str5 .... con.Close(); //str6 } проблема в том, что не могу сделать программу устойчивой к обрывам связи с Ораклом (программа должна сохранять работоспособность после остановки и последующего запуска Оракла). Происходит следующее: Программа работает непрерывно и работает нормально до отключения Оракл. Оракл последовательно останавливают и затем стартуют. После запуска Оракла успешно выполняются str2 и str3, а str4 выбрасывает OracleException. str6 - тоже отрабатывает нормально. Получается, что даже при создании нового соединения программа не может работать с Оракл. Может в оракловом клиенте нужно сделать какие-то настройки? Oracle 8.1.7.3 под Win2000, .Net v1.1 под Win NT4.0 sp6a ... |
| 21.06.2003, 09:43:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989885]: |
175ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 452ms |
