sqlplus падает по exception при попытке коннекта.
Симптомы такие: Поставил клиента на NT4 ServPack6. Старую инсталляцию удалял как положено, чистил реестр, каталоги. При инсталяции настроил tns, все тесты прошли нормально, tnsping настроенного соединения работает нормально. Запускаю sqlplus после ввода имени и пароля он падает с такими словами: The exception illegal instruction An attempt was made to execute an illegal instruction. (0xc000001d) occurred in the application at location 0x0063662d запуск отладчика показал что падает все в orageneric9.dll на строке pxor mm0,mm0 ссылаясь на то, что это illegal instruction Никакие другие тулзы естесственно не коннектятся тоже, джава так вообще молча падает. Может кто сталкивался или идеи каки-нить есть как это побороть?? ... |
| 20.06.2003, 17:29:27 |
ТОАД ругается еще более информативно: External exception C000001D Details: oci.dll found 2) Oracle Home Key is SOFTWARE\ORACLE\HOME0 Looking for TNS_ADMIN environmental variable TNS_ADMIN environmental variable doesnt exist, looking for TNS_ADMIN reg key using home key: >SOFTWARE\ORACLE\HOME0< TNS_ADMIN does not exist in SOFTWARE\ORACLE\HOME0 looking for TNS_ADMIN reg key in \Oracle: >SOFTWARE\ORACLE\HOME0< Looking for OracleHomeKey\ORACLE_HOME Oracle Path is now C:\oracle\ora92\Network\Admin Looking for C:\oracle\ora92\Network\Admin\tnsnames.ora tnsnames.ora found tnsnames entry: HOST1 tnsnames entry: HOST2 tnsnames entry: HOST3 Может это натолкнет на мысль? Пока она только одна - переставить винду. Т.к. оракловые программы судя по всему нипричем... ... |
| 20.06.2003, 17:57:21 |
According to MetaLink cause of the problem is undetermined and "Installing Windows NT Service Pack 6a fixed the problem". SY ... |
| 20.06.2003, 18:08:39 |
Сенька. А ссылочку не кинешь на Металинк? А то я чего-то не нашел ничего... ... |
| 21.06.2003, 11:12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989880]: |
27ms |
28ms |
| others: | 187ms |
| total: | 283ms |
