Использование HS
Можно ли и как подключить два источника данных с помощью HS? Я подключил один, но подключить второй не получается. Можно пример tnsnames и listener, наверно и hs\admin\initXXX.ora тоже...? Сейчас один = HSODBC ... |
| 23.06.2003, 12:22:54 |
Использование HS
You can have as many as you wish. Create ODBC system data sources XXX and YYY. Create hs\admin\initXXX.ora using HS_FDS_CONNECT_INFO = XXX and hs\admin\initYYY.ora using HS_FDS_CONNECT_INFO = YYY. Add XXX and YYY to LISTENER.ORA: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Add XXX and YYY to TNSNAMES.ORA: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. SY ... |
| 23.06.2003, 14:52:36 |
Использование HS
Добрый день. Можно хоть двадцать два. 1. В listener.ora должны быть описания всех источников в виде SID_LIST_LISTENER = ... (SID_DESC= (SID_NAME=ODBC1) (ORACLE_HOME= D:\Oracle\Ora817) (PROGRAM=hsodbc) ... (SID_DESC= (SID_NAME=ODBCn) (ORACLE_HOME= D:\Oracle\Ora817) (PROGRAM=hsodbc) имена ODBC1..ODBCn - по усмотрению 2. В tnsnames.ora должны быть описания соответствующих служб в виде ODBC1 = (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST= <server name>)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA= (SID=ODBC1)) (HS=OK) ) ... ODBCn = (DESCRIPTION= (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST= <server name>)(PORT=1521)) (CONNECT_DATA= (SID=ODBCn)) (HS=OK) ) имена SID должны совпадать с указанными в listener.ora 3. В директорию %ORACLE_HOME%\HS\Admin поместить файлы с именами: initODBC1.ora, ... , initODBCn.ora В этих файлах указать ссылку на ODBC-источник данных, например: HS_FDS_CONNECT_INFO = MSSQLSRVBase 4. Для каждой HS службы создать DB Link. Имя линка должно совпадать с именем службы. Я создавал PUBLIC линки, например: CREATE PUBLIC DATABASE LINK ODBC1 CONNECT TO sa IDENTIFIED BY password USING 'ODBC1' Успехов ... |
| 23.06.2003, 14:58:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989865]: |
192ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 469ms |
