Работа с внешними процедурами
Кто работал с внешними процедурами -помогите, а то уже начинает ехать крыша! Вызов всех процедур , где в качестве параметров передаются integer, varchar и им подобные -работает нормально Но начинаю передавать во внешнюю процедуру типы или иже с нем - отваливается с ошибкой... 1. создаю процедуру-оболочку: reate or replace function SetItem (message binary_integer, pDesc BuffFileDesc) return natural as external library lib_ccl name "SetMessageItem" parameters (message long, pDesc by reference , return long); /* Сама сишная функция такая vStatus SetMessageItem( vMsg message,BuffFileDescPtr pDesc ); где typedef struct { vDWord Size; /* Buffer size or number of bytes to read*/ vDataPtr Buffer; /* Buffer (must be NULL if FileName used) */ vDWord Offset; /* Starting offset at which to start StringPtr FileName; /* File name string */ } vimBuffFileDesc; typedef BuffFileDesc V_FAR * V_PTR BuffFileDescPtr; */ 2. обьявляю Type BuffFileDesc is RECORD( vSize INTEGER, Buffer INTEGER, -- A void pointer To be allocated Offset INTEGER, FileName INTEGER); -- A void pointer to be allocated 3. сама процедура PROCEDURE v_desc BuffFileDesc; xIDNewMsg number; begin ... xStatus := Setitem(xIDNewMsg, v_desc ); -- улетаем на ошибку .. END ... |
| 23.06.2003, 20:53:08 |
And why did you assume that PL/SQL type: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. maps into C structure: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Oracle does not disclose any internal structures and even if you will figure it out, Oracle can change it in next release and all your code will stop working. It's been a while I touched extproc, but as far as I remember, you need to use WITH CONTEXT, specify object as TDO/OCITYPE in parameter clause and use various OCI calls (e.g. OCIType, OCITypeByName...). Also check MetaLink Note:100082.1. SY. ... |
| 23.06.2003, 22:46:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989854]: |
97ms |
| others: | 197ms |
| total: | 352ms |
