Как в SQL что-то вывести в результат, если записей нет?
Всем здравствовать! Позвольте спросить, как, не прибегая к pl/sql, вывести в результате выборки что-нибудь, если удовлетворяющих условию записей нет? Что нибудь типа такого: Код: plaintext Понятное дело, is null тут не подходит, а как быть? %sqlnotfound можно ведь использовать только с неявными курсорами?.. Спасибо за советы и ответы. ... |
| 24.06.2003, 11:54:01 |
Use: SELECT 1 FROM DUAL WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TBL WHERE ...); SY ... |
| 24.06.2003, 12:11:12 |
Если надо знать если запись или нет тогда можно сделать так select 'x' from table where ...... union select dummy from dual; если одна запись значит нет удовлетворяющих условию записей ... |
| 24.06.2003, 12:12:28 |
Danke Shön! ... |
| 24.06.2003, 12:21:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. для проверки меняем 'X' на что-нибудь другое ... |
| 24.06.2003, 12:32:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989843]: |
157ms |
59ms |
| others: | 223ms |
| total: | 496ms |
