DB LINK
ГОСПОДА! ЧТО ПРОПИСЫВАЕТСЯ В СТРОКЕ DB LINK? МОЖЕТ ЕСТЬ ССЫЛКА В НЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ? ... |
| 23.06.2003, 11:56:36 |
DB LINK
В СТРОКЕ -CREATE DATABASE LINK <ИМЯ> CONNECT TO <?> IDENTIFIED BY <ПАРОЛЬ> USING <tns_names? или sid? базы, к которой я подсоединяюсь?> Вообще, этот линк что-просто копирует данные из какой-то схемы удаленной базы в такую же свою? ... |
| 23.06.2003, 14:16:41 |
DB LINK
Вот тута все подробно. http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96540/statements_56a.htm#2061509 А в кратце после using указывается конечно же tns_names, назачем ей сид, если он в tnsnames.ora не прописан, а если прописан, то тем более. нет, линк ничего не копирует, просто используя его ты можешь например одним sql запросом выбрать данные не только из своей базы но и из чужой. Или много еще чего. ... |
| 23.06.2003, 14:37:16 |
DB LINK
ВЕЛИКЕ ВАМ СЭНКЬЮ УСЕ ПОНЯЛ ... |
| 24.06.2003, 11:07:26 |
DB LINK
Если Вам не трудно, скиньте, пожалуйста документацию по этому вопросу на почту (для 8.1.7), к сожалению на Metalink по нашим именем скачивать не дает :-( Заранее спасибо. ... |
| 24.06.2003, 14:22:01 |
DB LINK
to Filippova Oracle9i Database Administrator's Guide Release 2 (9.2) Part Number A96521-01 Managing a Distributed Database Creating Database Links http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96521/ds_admin.htm#12904 PS За время изучения Оракл пока не столкнулась с необходимостью смотреть что то на мета линке. А доку по 8.1.7 скачать можно http://otn.oracle.com/documentation/oracle8i.html ... |
| 24.06.2003, 14:46:31 |
DB LINK
Спасибо за ссылочку. По поводу metalink описалась, заработалась :-( P.S. А на Metalink поневоле обратишься, когда вылетает 600-ая ошибка :-( ... |
| 24.06.2003, 15:52:43 |
DB LINK
P.S. А на Metalink поневоле обратишься, когда вылетает 600-ая ошибка :-( Пока судьба миловала, такая ошибка не вылетала. Наверное потому что пока базы у меня только учебные, по закону подлости в боевой такая ошибка должна появиться:-) ... |
| 24.06.2003, 15:55:58 |
DB LINK
CREATE DATABASE LINK <dblink> CONNECT TO <?> IDENTIFIED BY <ПАРОЛЬ> USING ’ connect string’ Что всетаки я должен прописать вместо dblink и вместо ’ connect string’ю БД у меня 7.3.4 ... |
| 24.06.2003, 16:23:23 |
DB LINK
Assume you are on a clinet box CLIENT connected to database DBX and you want to create a link to database DBY . Then connect string is service name for DBY in TNSNAMES.ORA on database server DBX . If parameter GLOBAL_NAMES in INIT.ORA on DBX is set to TRUE, <dblink> must match DBY 's GLOBAL_NAME (use select global_name from global_name on DBY to figure it out). If parameter GLOBAL_NAMES in INIT.ORA on DBX is set to FALSE, <dblink> can be any name. SY ... |
| 24.06.2003, 16:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989836]: |
179ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 499ms |
