Ошибки при установке Oracle OLAP Web Agent 9.2.0
Чего-то никак не могу с олапом поработать =(( Стояла у меня версия базы 9.2.0.1 при любом вызове dbms_aw.execute вылетала ошибка, поставил я обновление до 9.2.0.3, теперь вылетает другая ошибка =( И вот что присходит при выполнении скрипта установки Web Agent`a ... Creating Oracle OLAP Web Agent workspaces... BEGIN dbms_aw.execute('cda oowasys_dir'); END; * ошибка в строке 1: ORA-00600: код внутр. ошибки, аргументы: [no olap workspace], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06512: на "SYS.DBMS_AW", line 42 ORA-06512: на "SYS.DBMS_AW", line 87 ORA-06512: на line 1 собственно эта ошибка вылетает при любом вызове dbms_aw.execute(). Помогите разобраться. ... |
| 24.06.2003, 17:04:57 |
It sounds like you upgraded the server but not the database. Check installation readme's on how to upgrade the database. For example 9i Rel 2 patch set 2 Readme file suggests to execute the following if you use Oracle OLAP option: alter user olapsys identified by <password> account unlock connect olapsys/<password> @cwmlite/admin/cwm2awmd.sql SY ... |
| 24.06.2003, 17:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989833]: |
261ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 585ms |
