Особенности установки LOG_CHECKPOINT_INTERVAL
With release 8.1, when LOG_CHECKPOINT_INTERVAL is specified, the target for checkpoint position cannot lag the end of the log more than the number of redo log blocks specified by this parameter. This ensures that no more than a fixed number of redo blocks will need to be read during instance recovery. То есть по идее этот параметр долже всегда устанавливаться где то на половину размера redo лога или чуть больше? У меня разрешает установить любые значения, почему? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 24.06.2003, 13:21:45 |
В доке написано, что можно устанавливать значение по желанию, но для больших будет установлен принудительно 90% от размера наименьшего журнального файла. Кстати, в 8.1 и 9.х рекомендуется отключить его совсем и использовать fast_start_mttr/io_target. ... |
| 24.06.2003, 15:12:31 |
to Al но для больших будет установлен принудительно 90% от размера наименьшего журнального файла Это, в том числе, я и хотела проверить. Или такая корректировка не отражается на самом параметре LOG_CHECKPOINT_INTERVAL при его просмотре через show parameters, а имеет место непосредственно при вызове чекпоинта? ... |
| 24.06.2003, 15:21:50 |
Не отражается... ... |
| 24.06.2003, 15:35:00 |
Это, в том числе, я и хотела проверить. Или такая корректировка не отражается на самом параметре LOG_CHECKPOINT_INTERVAL при его просмотре через show parameters, а имеет место непосредственно при вызове чекпоинта? Насколько я знаю есть три параметра LOG_CHECKPOINT_INTERVAL, LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT, FAST_START_IO_TARGET и Oracle использует наименьшее значение для запуска процесса Checkpoint, либо Checkpoint выполняется при завершенни транзакции. Скорее всего если много изменений не один из этих параметров можно и не достигнуть. ... |
| 25.06.2003, 04:59:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989826]: |
35ms |
48ms |
| others: | 226ms |
| total: | 360ms |
