Не поднимается база из банального full backup
Ситуация следующая: был Оракл8.1.7.1 на Дебиан Линукс Делаю полный холодный бекап Переустанавливается система(вернее сделали образ с другой системы) Ставлю назад тот же самый Оракл что и был до того. Переливаю назад бекап - структуру путей сохранили без изменений, тоесть всё стало на свои места, где лежало раньше. делаю svrmgrl connect internal startup pfile='/home/oracle/admin/pfile/initkredit.ora' --здесь ждём с минуту никакого признака действий end-of-file on communication channel --собственно всё После этого при запуске svrmgrl получаю end-of-file... постоянно пока машину не ребут :-( Все переменные приведены к старому состоянию, файл bashrc положили старый Я , наверное , что-то всё таки забыл. :(( Может кто подскажет что? ... |
| 23.06.2003, 17:30:03 |
Попробуй создать новую базу с тем же именем. потом остановить ее, восстановить из бакапа, а потом сделать startup. ... |
| 24.06.2003, 06:50:06 |
а что в alert-е? ... |
| 24.06.2003, 10:15:09 |
Вот алерт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 24.06.2003, 10:56:35 |
да уж тут ничего интересного... но версию не мешало бы пропатчить ... |
| 24.06.2003, 11:11:19 |
Да, но что насчёт вот этого WARNING: EINVAL creating segment of size 0x0000000007740000 fix shm parameters in /etc/system or equivalent Дело в том что не создаётся даже образ сервера , не говоря уже о всём остальном. Дело в том что я не линуксоид , и не понимаю, что ему не хватает :( ... |
| 24.06.2003, 11:36:23 |
Может быть, хоть чем-то поможет (форум с Metalink) ? Subject: ORA-03113: end-of-file on communication channel RDBMS Version: 8.1.7.4 Operating System and Version: Suse Linux 8.0 Error Number (if applicable): ORA-03113: end-of-file on communication channel Product (i.e. SQL*Loader, Import, etc.): Product Version: ORA-03113: end-of-file on communication channel Hello, after I install the patch 8.1.7.4 to my Suse Linux I can't start the database. I get the error "WARNING: EINVAL creating segment of size 0x0000000004640000 fix shm parameters in /etc/system or equivalent" in the aleter_log. Holger -------------------------------------------------------------------------------- From: yong sou 12-Feb-03 15:06 Subject: Re : ORA-03113: end-of-file on communication channel 1. I guess this error indicates Oracle can't allocate required size of memory to start SGA. You need increase your OS shmmax size (larger than SGA). 2. Ref to Metalink articls: ID: 177335.1; Note: 187397.1 and Note:1008866.6 for details. Good luck Yong -------------------------------------------------------------------------------- From: HOLGER SCHMITT 13-Feb-03 06:44 Subject: Re : ORA-03113: end-of-file on communication channel Hello, I found the error. It was not the shmmax, but after each Patch installation you must run the glibc_stubs.sh to relink the oracle software. Thanks. Holger ... |
| 24.06.2003, 12:05:15 |
Раньше из этого дистрибутива ставили на Дебиан 2.2 Теперь пытаемся на 3.0 Вуди Я так понял, что glibc_stubs.sh выполнять после патча на систему? ... |
| 24.06.2003, 12:32:42 |
Выставляли в /etc/rc.d/rc.local или подобном SHMMAX, SHMMNI и прочее ? ... |
| 24.06.2003, 14:29:43 |
Всё поднялось с полпинка после накатывания glibc_stubs.sh Также http://linux.yaroslavl.ru/docs/conf/oracle_inst_master.html Всем спасибо. Особенно guest_new ... |
| 24.06.2003, 15:40:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989825]: |
318ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 659ms |
