ORACLE9.2.0.1.0 Standart Edition и ArchiveLog
Для Standart Edition базу данных можно поставить в режим ArchiveLog, и если да, то как это сделать???? ... |
| 25.06.2003, 18:44:22 |
Для SE 1.shutdown immediate; 2. В init.ora установить параметры LOG_ARCHIVE_START=TRUE LOG_ARCHIVE_FORMAT=arch%s.arc или arch%t_%s.arc LOG_ARCHIVE_DEST="PATH1" если нужен LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST="PATH2" 3. средствами ОС создать PATH1, PATH2 4. startup mount; 5. alter database archivelog; 6. alter database open; ... |
| 25.06.2003, 18:54:11 |
в смысле параметры менять в initSID.ora ... |
| 25.06.2003, 18:55:17 |
При создании базы и вкючении режима ARCHIVELOG , выдавалось сообщение ORA-00439 feature not enabled :Managed StandBy При отключенном режиме база нормально создалась ... |
| 25.06.2003, 19:02:42 |
скорее всего у Вас в initSID.ora или в spfile'е существует установленный параметр log_archive_dest_1=PATH закомментируйте его или уберите в нем "_1" ... |
| 25.06.2003, 19:08:19 |
Можно создать StandBy на том же хосте ,где находится рабочая база ? ... |
| 25.06.2003, 19:29:34 |
| 25.06.2003, 19:33:19 |
1. не надо плодить топики с одинаковым названием и разным содержанием 2. можно. Читайте доку http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96653/toc.htm ... |
| 25.06.2003, 19:43:06 |
да, но только в ЕЕ, а не SE. ... |
| 25.06.2003, 19:44:18 |
Может вы подскажете При создании базы и вкючении режима ARCHIVELOG , выдавалось сообщение ORA-00439 feature not enabled :Managed StandBy При отключенном режиме база нормально создалась ... |
| 25.06.2003, 19:56:28 |
так Вам же уже ответили в другом топике. ... |
| 25.06.2003, 20:12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989808]: |
77ms |
54ms |
| others: | 188ms |
| total: | 363ms |
