падает скорость
Oracle 9i, создана global temporary таблица, приложение вставляет в нее записи. формируется порядка 9000 записей. первый раз вставка проходит за 9 секунд, второй за 40 секунд, третий за 130 секунд... что бы это значило? как добиться стабильности? ... |
| 27.06.2003, 12:45:19 |
падает скорость
Я конечно не волшебник а только учусь :-) Может всё дело в temporary сегменте? Такие таблицы вроде там создаются... И ещё на всякий случай : каждый раз вставляется 9000 записей так? ... |
| 27.06.2003, 12:56:05 |
падает скорость
Планы выполнения? Тиg temporary tablespace его параметры создания? rows preserve или delete? ... |
| 27.06.2003, 13:01:21 |
падает скорость
Если вы имеете ввиду temp segment, то используется он в основном для сортировок при вызове order by...и для некоторых других операций, когда не хватает памяти в SGA. Если у вас проходят мощнейшие сортировки при сложных запросах он у вас может вырасти до нескольких гигов. При этом там сохраняются какие-то данные (вероятно для ускоренного повторного использования) так что единственный способ его уменьшить, - это удалить и создать заново. Мой вам совет разберитесь с сортировками, может стоит дать больше памяти для сортировок в SGA, или как-то переделать запрос. ... |
| 27.06.2003, 13:06:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1989767]: |
208ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 521ms |
