Вопрос по CLOB и DBMS_LOB.SUBSTR
Доброго времени суток коллеги. Два вопроса по CLOB. Есть нуклеотидная последовательность вида: Код: plaintext 1. Первая проблема в том что функция DBMS_LOB.SUBSTR() возвращает VARCHAR2 -> т.е. возвращаемый результат ограничен 4К символов. Вторая проблема в том что зачастую эти подпоследовательности нужно "разворачивать" (т.е. делать REVERSE) -> т.е. тоже сталкиваемся с ограничением типа VARCHAR2 Можно ли как-то обойти эти ограничения? Сейчас приходится считывать кусками по 4000 символов.. Как-то это неудобно.. ... |
| 09.04.2009, 12:49:10 |
DmitryRasskazov, Боюсь придется мирится с такими ограничениями. Вообще я б в таком случаи юзал массив( блин привычки вторая натура ), то есть CREATE TYPE bla-bla AS TABLE OF VARCHAR2(4000)... ... |
| 09.04.2009, 12:52:32 |
| 09.04.2009, 13:21:26 |
LecterDmitryRasskazov, ..... Вообще я б в таком случаи юзал массив( блин привычки вторая натура ), то есть CREATE TYPE bla-bla AS TABLE OF VARCHAR2(4000)... С такой структурой данных гораздо неудобнее работать. К тому-же т.к. нуклеотидных последовательностей (геномов) может быть много (много видов организмов, у каждого вида свой набор хромосом, каждая хромосома содержит нуклеотидную последовательность большой длины) в результате получаем большую просадку по производительности при обращении к таким таблицам. AlexVer Да, точно, 32767. Просто я не работаю напрямую с PL/SQL VARCHAR2 типом. ... |
| 09.04.2009, 14:08:46 |
DmitryRasskazov, еще можно посмотреть в сторону DBMS_LOB.COPY ... |
| 09.04.2009, 14:31:48 |
В 10-ке для работы с LOB-ами можно использовать стандартные функции SQL. substr(ваш_clob,1,40000) вернет CLOB с заданным кол-вом символов ... |
| 10.04.2009, 09:54:06 |
Evgeny_Z, что то не припоминаю что бы субстр c обьемом выше 32... ... |
| 10.04.2009, 13:03:13 |
мимоходил, увидел На самом деле работает. спасибо Evgeny_Z за подсказку. Осталась только проблема с "разворотом " строки размером больше 4000 символов, приходится разворачивать частями. ... |
| 10.04.2009, 13:06:35 |
DmitryRasskazov, я имел ввиду выше 32 кб а работает оно по тому что трансформирует в варчар ... |
| 10.04.2009, 13:20:53 |
мимоходил, увидел, не понимаю что Вы имеете в виду.. запрашиваю Код: plaintext возвращает: Код: plaintext ... |
| 10.04.2009, 13:32:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1926697]: |
58ms |
96ms |
| others: | 275ms |
| total: | 524ms |
