Полученить скрипт на создание всего, кроме таблиц.
Меня интересует можно ли как-нибудь из "эталонной схемы" получить скрипты на создание всех CONSTRAINT-ов, INDEX-ов и пр. Нашел такой способ как, Код: plaintext 1. между запросами надо вставлять точку с запятой ";"; 2. удалять создание уникального индекса для первичного ключа, т.к. индекс создается автоматически. Скрипты формирую так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В общем, вроде бы, все описал. Подскажите кто, что может... ... |
| 21.04.2009, 10:46:14 |
1 - Код: plaintext ... |
| 21.04.2009, 10:50:57 |
aleksandy2. удалять создание уникального индекса для первичного ключа, т.к. индекс создается автоматически. Что то подобное было. Я поступил прагматически, опираясь на семантику имен - фильтровать Ваш запрос, чтобы имя индекса отличалось от имени констрейнта. Тогда генерируемые индексы в него не попадут. Хотя это не стопроцентно чистое решение, возиожно есть и более "чистый" путь. ... |
| 21.04.2009, 11:00:19 |
dmidekaleksandy2. удалять создание уникального индекса для первичного ключа, т.к. индекс создается автоматически. Что то подобное было. Я поступил прагматически, опираясь на семантику имен - фильтровать Ваш запрос, чтобы имя индекса отличалось от имени констрейнта. Тогда генерируемые индексы в него не попадут. Хотя это не стопроцентно чистое решение, возиожно есть и более "чистый" путь. ... вдогонку. И соответственно для индексов использовать не get_dependent_ddl, а get_ddl.....from user_indexes where table_name = .... and index_name not in (select constraint_name from user_constraints .... ... |
| 21.04.2009, 11:02:44 |
За ответ на первый вопрос спасибо. А что делать со вторым? Может можно как-то отключить spool, а потом включить но уже на добавление? ... |
| 21.04.2009, 11:05:59 |
dmidek, В dba_constraints есть поле index_name (from docs - only showing for unique and primary key constraints). Best regards Maxim ... |
| 21.04.2009, 11:10:12 |
Maxim Demenkodmidek, В dba_constraints есть поле index_name (from docs - only showing for unique and primary key constraints). Best regards Maxim Вот, Максим, точно, я чувствовал, что есть что то гораздо чище :-) И ведь вроде помнил про это поле... ... |
| 21.04.2009, 11:11:51 |
dmidekMaxim Demenkodmidek, В dba_constraints есть поле index_name (from docs - only showing for unique and primary key constraints). Best regards Maxim Вот, Максим, точно, я чувствовал, что есть что то гораздо чище :-) И ведь вроде помнил про это поле... Хотя....А если сначала положится индекс, а затем на поле ляжет констрейнт, то констрейнт подхватит старый индекс, новый генерироваться не будет и имена могут различаться. Так можно например класть неуникальный индекс на ПК. Так что может быть вариант с проверкой совпадения имен даст нам дополнительную страховку... Хотя если у топикстартера такие варианты есть, то от него потребуется четкая последовательность действий по генерации - а именно для описанного случая, сначала индекс , потом констрейнт ... |
| 21.04.2009, 11:16:46 |
Пока писал спасиб за первый ответ. Ответили на второй. :) Всем спасибо. ... |
| 21.04.2009, 11:29:34 |
dmidek, если создавать сначала индексы, затем констрейнты, то проверки не нужны (ddl генерируется с using index). Хотя, всеравно возможна некоторая недетерминированность. Предположим, есть 2 индекса кандидата для одного констрейнта - тогда констрейнт будет повешен на тот индекс, который создан раньше ( по крайней мере - такое поведение я наблюдал, хотя может быть и ошибаюсь), в этом случае, если очередность в запуске скриптов будет изменена, то констреинт будет поддерживаться другим индексом, по сравнению с оригинальной схемой. Best regards Maxim ... |
| 21.04.2009, 11:47:48 |
Maxim DemenkoПредположим, есть 2 индекса кандидата для одного констрейнта А поподробнее можно? Каким это образом может быть 2 кандидата? Например, я получаю вот такой скрипт на создание первичного ключа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А как может быть 2 одинаково именованных индекса? Когда второй запрос на создание индекса кинет эксепшн. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.04.2009, 12:03:53 |
aleksandy, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Best regards Maxim ... |
| 21.04.2009, 12:21:14 |
Maxim Demenko, Т.е. такая ситуация может возникнуть, если поле присутствует в нескольких индексах. А в случае когда поле id используется только в одном индексе (который создается для первичного ключа), то можно "закрыть глаза" на возможную недетерминированность. ... |
| 21.04.2009, 12:49:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1926432]: |
81ms |
80ms |
| others: | 277ms |
| total: | 514ms |
