Повисание dbms_sql.fetch_rows
Есть такого вида динамический запрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext В общем, что это за хрень??? Почему выполнить запрос получается (dbms_sql.execute(cursorId); dtlm проходит), а считать результаты - нет? ... |
| 28.06.2010, 07:15:04 |
aleksandyПочему выполнить запрос получается (dbms_sql.execute(cursorId); dtlm проходит), а считать результаты - нет?STFF что делает select на стадии execute? ... |
| 28.06.2010, 08:31:00 |
Elic, По ссылке mcureenabЕсли на этом этапе согласованный набор данных получить не удаётся, операция рвёт Т.е. я так понимаю должно быть какое-то исключение, или нет? И как данные могут быть несогласованными, если: 1. table1 создается бувально несколькими секундами ранее, и после выполнения цикла дропается, т.е. каждый раз таблица пересоздается; 2. table0 никем не обновлялась(???), т.к. на схеме работаю только я и ничего подобного не делал. ... |
| 29.06.2010, 07:18:42 |
aleksandy1. table1 создается бувально несколькими секундами ранее, и после выполнения цикла дропается, т.е. каждый раз таблица пересоздается;Просто на всякий случай - Вы знаете, что это, скажем так, неоптимально? ... |
| 29.06.2010, 10:09:06 |
aleksandy, Трассу снимите и посмотрите, что там у вас на самом деле. А вообще, не очень понятно, какой здесь сакральный смысл для применения динамики. ... |
| 29.06.2010, 10:14:20 |
envА вообще, не очень понятно, какой здесь сакральный смысл для применения динамики.Прочитайте пункт 1 из предыдущего ответа автора, станет очевидно, почему пришлось с динамикой... ... |
| 29.06.2010, 10:19:59 |
aleksandy 1. table1 создается бувально несколькими секундами ранее, и после выполнения цикла дропается, т.е. каждый раз таблица пересоздается; 2. table0 никем не обновлялась(???), т.к. на схеме работаю только я и ничего подобного не делал. MS SQL Serve® style? Про второе мы можем вам только верить на слово. ... |
| 29.06.2010, 10:20:48 |
JaRo, Уже прочитал, и всё равно уверен, что там динамика нафиг не нужна. ... |
| 29.06.2010, 10:24:45 |
envУже прочитал, и всё равно уверен, что там динамика нафиг не нужна.Там не нужен пункт 1, динамика - просто неизбежное его следствие. ... |
| 29.06.2010, 10:27:43 |
JaRo, Я имел в виду, что не нужен весь этот цирк, т.е. create/drop + динамика. оффтоп: Имеется ли шанс увидеть премудрую деву на какой-либо (вне)очередной сходке форумчан? ... |
| 29.06.2010, 10:30:11 |
env, имя таблицы table0 заранее неизвестно, известна только структура, поэтому и динамика. Предупреждая возможные вопросы, отвечу, так сделано потому, что это кусок из процедуры импортирования данных за определенный период и имя таблицы содержит некое подобие timestamp-а, который выдергивается и далее используется в фильтре. Сделано так потому, что заказчика мы так привыкли... JaRoПросто на всякий случай - Вы знаете, что это, скажем так, неоптимально? Знаю, но см. выше. ... |
| 29.06.2010, 10:34:47 |
aleksandy, Даже если вам приходится создавать/убивать таблицы, динамика для запроса не нужна. Overview of synonyms TFMThis is advantageous because if the underlying object must be renamed or moved, then only the synonym must be redefined. Applications based on the synonym continue to function without modification. Проверим? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Так что единственное в чём тут может потребоваться динамика для вашего случая это для переопределения синонима. ... |
| 29.06.2010, 11:09:14 |
env, а что значит "не умер пакет"? Просто ушел в invalid, при вызове перекомпилился. Он точно также и без синонима будет работать. ... |
| 29.06.2010, 13:50:01 |
env, спасибо за подсказку. Попробую переделать на синонимы. Только полностью от динамики-то не избавиться все равно, т.к. имя создаваемой таблицы каждый раз разное, а вьюшку-то для синонима придется пересоздавать. Или я чего-то недопонял? ... |
| 30.06.2010, 06:04:50 |
aleksandy, Мне было в лом создавать таблицы, поэтому пример на вьюхах. Что вы подсунете под синоним - это сугубо ваше дело. Основная идея в уходе от динамики, путём использования одного синонима на ваши "сменные" таблицы. ... |
| 30.06.2010, 09:49:37 |
tpd20, При вызове Код: plaintext Проверял давно на 9.2.0.8 и вчера на 11.1.0.7 ... |
| 30.06.2010, 09:53:03 |
envПри вызове Код: plaintext ... |
| 30.06.2010, 13:42:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1916051]: |
41ms |
77ms |
| others: | 349ms |
| total: | 545ms |
