Линк между Oracle и Postgresql
Доброго времени суток. Стоит задача - обеспечить связь между двумя базами: Oracle 10.2 (через пару месяцев будет 11) и PostgreSQL 9. Базы на разных серверах, в разных сетях да и еще и в разных городах :) Давать доступ напрямую из одной базы в другую не хочется, посему начал капать в сторону Oracle Gateways (был опыт настройки для доступа из оракла в mssql). Собственно возник один вопрос - Oracle Gateways позволяет конектиться из оракла в други базы, а как из других баз конектиться к ораклу через gateway? Или он для это не предназначен? Подозреваю что изобретаю в очередной раз велосипед - наверняка есть более грамотное решение чтобы установить двустороннюю связь между базами через сторонний сервер? ... |
| 11.07.2011, 18:05:23 |
Digital GodСобственно возник один вопрос - Oracle Gateways позволяет конектиться из оракла в други базы, а как из других баз конектиться к ораклу через gateway? Или он для это не предназначен?Не предназначен. ... |
| 11.07.2011, 18:39:56 |
Alexander RyndinDigital GodСобственно возник один вопрос - Oracle Gateways позволяет конектиться из оракла в други базы, а как из других баз конектиться к ораклу через gateway? Или он для это не предназначен?Не предназначен. А Oracle GoldenGate? ... |
| 11.07.2011, 18:57:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1908823]: |
66ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
