Триггер не хочет работать
Пишу триггер в первый раз, поэтому если тапками - то небольно :) Как-то у меня с ним не сложилось, и он не желает отрабатываться. Что требуется: при добавлении данных в одну таблицу, запомнить время добавления этих данных и записать его с частью нужных парамеров в другую таблицу. Подскажите, где косяк! Код: plaintext
BEFORE INSERT OR UPDATE ON VTD_IRIS.DEF_REPAIRS REFERENCING NEW AS new OLD AS old FOR EACH ROW DECLARE log_rep DATE; BEGIN SELECT TO_DATE (SYSDATE, 'dd.mm.yyyy') INTO log_rep FROM DUAL; --запоминаем сегодняшнюю дату IF ( :new.k_otch IS NOT NULL AND :new.k_dp IS NOT NULL AND :new.odometer IS NOT NULL) если есть данные THEN FOR ii IN (SELECT DISTINCT DR.K_OTCH, DR.K_DP, SD.ID_LCH FROM VTD_IRIS.DEF_REPAIRS dr, s_otch_sum_dp sd WHERE DR.K_OTCH = SD.K_OTCH AND DR.K_DP = SD.K_DP AND DR.ODOMETER BETWEEN SD.UCH_L1 * 100000 AND SD.UCH_L2 * 100000 AND k_defrep = :new.k_defrep) выбираем нужные LOOP INSERT INTO vtd_iris.defrep_otch_data (k_dp, id_lch, k_otch, date_defrep) VALUES (ii.k_dp, ii.id_lch, ii.k_otch, log_rep); заполняем нужную таблицу END LOOP; END IF; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RAISE; END tgr_defrep_log; ... |
02.07.2012, 16:31 |
ms_AmneZia, оракл? ... |
02.07.2012, 16:34 |
Shakill, угу Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
02.07.2012, 16:37 |
ms_AmneZia, не глотай ошибки. покажи чего пишет. ... |
02.07.2012, 16:43 |
ms_AmneZia, Для начала уберем лишнее. Попробуй так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
02.07.2012, 16:46 |
Vintне глотай ошибки. покажи чего пишет. Мутация вестимо :) ... |
02.07.2012, 16:46 |
Vint, в том-то и дело, что ничего. Вроде как выполнилось, а конечная таблица - пустая :( ... |
02.07.2012, 16:47 |
__vvp_, ага. Так все получилось. Видимо, в соединении с другой таблицей ошибка. Ушла искать косяк. Спасибо! ... |
02.07.2012, 16:50 |
ms_AmneZia__vvp_, ага. Так все получилось. Видимо, в соединении с другой таблицей ошибка. Ушла искать косяк. Спасибо! Не спеши, я вторую таблицу (s_otch_sum_dp) не заюзал :)) ... |
02.07.2012, 16:51 |
Непонятно зачем в ведомой талице, данные, когда была внесена запись в родителя. Добавьте поле, сделайте его default sysdate. авторв том-то и дело, что ничего. Вроде как выполнилось, а конечная таблица - пустая :( commit не забыли? ... |
02.07.2012, 16:52 |
__vvp_, я поняла. Хочу попробовать без цикла сделать. Кажется, я с ним перемудрила, можно и обойтись. ... |
02.07.2012, 16:52 |
semenar, не забывала :) ... |
02.07.2012, 16:52 |
ms_AmneZiaв том-то и дело, что ничего. Вроде как выполнилось, а конечная таблица - пустая :( Потому что триггер - BEFORE. Выбирать ещё не вставленную запись бесполезно. (А уже вставленную - глупо.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
02.07.2012, 16:55 |
ms_AmneZia__vvp_, я поняла. Хочу попробовать без цикла сделать. Кажется, я с ним перемудрила, можно и обойтись. Еще в триггере нельзя обращаться к изменяемой таблице. Будет т.н. мутация ... |
02.07.2012, 16:56 |
Ура-ура, заработало! автор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
02.07.2012, 16:59 |
__vvp_Еще в триггере нельзя обращаться к изменяемой таблице. Будет т.н. мутация т.е. я не могу писать триггер для добавления данных во вторую таблицу при изменении первой? оО ... |
02.07.2012, 17:01 |
ms_AmneZia__vvp_Еще в триггере нельзя обращаться к изменяемой таблице. Будет т.н. мутация т.е. я не могу писать триггер для добавления данных во вторую таблицу при изменении первой? оО А почитать топ вопросов? Или воспользоватся поиском по форуму? ... |
02.07.2012, 17:04 |
ms_AmneZiaУра-ура, заработало! Существует конструкция INSERT SELECT. Т.е. можно одним оператором сделать ... |
02.07.2012, 17:17 |
ms_AmneZiaУра-ура, заработало! Вы ещё вернётесь, когда ваш триггер сработает несколько раз подряд для одной и той же записи. Не нужно использовать для протоколирования before-триггера. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
02.07.2012, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1903014]: |
66ms |
55ms |
others: | 10ms |
total: | 180ms |
0 / 0 |
