Oracle. DBLINK в PostgreSQL. Размер символьных полей
Добрый день. Ситуация такая. Есть БД Oracle. Есть в БД PostgreSQL. Почему-то если символьные поля с типом Код: plsql 1. в БД PostgreSQL имеют большую длину - например 4000, то при запросе таблиц из Oracle по dblink-у Код: plsql 1. соответствующие поля невидны. Oracle их как бы "не видит" и не знает об их существовании. Кто сталкивался? В чём м. б. проблема? М. б. параметр какой есть? ... |
| 24.12.2014, 16:25:32 |
1) Как создан dblink? какой провайдер 2) Какой тип у таблицы если из sqlplus выполнить команду: describe "t"@PG_LINK 3) Какой NLS_CHARACTERSET у DBOracle и y DBPostGress 4) Какая кодировка у HS_LANGUAGE 5) Если провайдер ODBC, что показывает ODBC test Скорее всего проблема в том что кодировка PG многобайтовая а Oracle однобайтовая поэтому у Вас и происходит неправильное преобразование типов. Нужно попробовать явное преобразование типов например с помощью to_lob или to_char ... |
| 24.12.2014, 17:14:53 |
Vadim Lejnin, 1) линк создан с помощью ODBC 2) из SQL*Plus Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3) Oracle: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. PostgreSQL: Код: plsql 1. 2. 3. 4) Код: plsql 1. 5) ... |
| 21.01.2015, 16:48:24 |
Зарастро, Судя по всему, это баг HS, исправлен в 11.2.0.4 http://www.postgresql.org/message-id/5190C0EE.6090103@vmware.com]посмотрите вот это ну и Note: 1468941.1 в помощь p.s. Можете даже не патчить саму базу, достаточно параллельно поставить в другое ORACLE_HOME версию 11.2.0.4 и поднять HS на ней. ... |
| 22.01.2015, 09:53:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1892140]: |
342ms |
44ms |
63ms |
| others: | 233ms |
| total: | 728ms |
