Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ORA-06502: PL/SQL: :буфер символьных строк слишком маленький ошибка числа или значения
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #39253736
nt.gosurusya
Добрый день. Нужно разобраться в чем причина на sql tools- oracle. Буду благодарен за помощь. код в приложении
PROMPT CREATE TABLE kmp_deliv_notif_queue_tab
CREATE TABLE kmp_deliv_notif_queue_tab (
mail_id NUMBER(20,0) NOT NULL,
user_id VARCHAR2(100) NULL,
date_queued DATE DEFAULT SYSDATE NULL,
date_processed DATE DEFAULT NULL NULL,
comments VARCHAR2(4000) DEFAULT null NULL,
customer_id VARCHAR2(25) NULL,
source_object VARCHAR2(10) NULL,
key_ref VARCHAR2(256) NULL,
err_msg VARCHAR2(500) NULL,
rowstate VARCHAR2(30) NULL,
rowversion DATE NULL
STORAGE (
NEXT 1024 K
PROMPT ALTER TABLE kmp_deliv_notif_queue_tab ADD CONSTRAINT kmp_deliv_notif_queue_pk PRIMARY KEY
ADD CONSTRAINT kmp_deliv_notif_queue_pk PRIMARY KEY (
mail_id
USING INDEX
STORAGE (
NEXT 1024 K
вызываю данную функцию чтобы увидеть ошибку:
SELECT *
FROM
WHERE
CUSTOMER_ID ='39443405'
--and comments LIKE '%CD2016003371%'
ORDER BY 1 desc
    #39253756
SQL*Plus
nt.gosurusyaДобрый день. Нужно разобраться в чем причина на sql tools- oracle. Буду благодарен за помощь. код в приложении
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
  STORAGE (
    NEXT       1024 K
    mail_id
  USING INDEX
    STORAGE (
      NEXT       1024 K
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  SELECT *
                         FROM
                         WHERE
                         ORDER BY 1 desc
1. Приведите полный листинг выполнения ваших денйствий через SQL*Plus.
2. Для оформления кода используйте, пожалуйста, тэг SRC данного форума.
P.S. Какой код? В каком приложении?
    #39253778
Фотография Takurava
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  SELECT *
                         FROM
                         WHERE
                         ORDER BY 1 desc
У меня говорит что "WHERE" это неправильное имя таблицы.
    #39253784
Фотография Egoр
nt.gosurusya,
найдите код, который складывает записи в таблицу kmp_deliv_notif_queue_tab, и посмотрите,
откуда берется строка для поля err_msg.
    #39253796
SQL*Plus
Takuravaвызываю данную функцию чтобы увидеть ошибку:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
  SELECT *
                         FROM
                         WHERE
                         ORDER BY 1 desc
У меня говорит что "WHERE" это неправильное имя таблицы.Это намек темостартёру?
Или вы и есть тот самый темостартёр, но под другим своим псевдонимом?
    #39253832
Фотография Takurava
SQL*PlusИли вы и есть тот самый темостартёр, но под другим своим псевдонимом?Гы
    #39253836
SQL*Plus
TakuravaSQL*PlusИли вы и есть тот самый темостартёр, но под другим своим псевдонимом?Гы Дык йопт?
    #39253837
Фотография -2-
SQL*PlusИли вы и есть тот самый темостартёр, но под другим своим псевдонимом?Постоянно здесь тусуясь под несколькими никами можно было запомнить несколько ников, которые достаточно "в теме" и не замечены в настолько неадекватных вопросах. Если же память ни к черту, можно было обратить внимание на количество сообщений в подписи и заглянуть в историю.
Но даже, если и памяти нет, и внимательность на нуле, что даст положительный или отрицательный ответ на этот вопрос?
Если не удается предложить зарегистрироваться, то хоть как-то отметиться... неужели оракл доплачивает за активность в форумах?
