Задача о восьми ферзях
upsarinУ меня чуток побыстрее получилось ( менее 0.1 ):Ты, чудак, железяки мерял или алгоритмы? ... |
| 27.04.2014, 17:40:21 |
ElicupsarinУ меня чуток побыстрее получилось ( менее 0.1 ):Ты, чудак, железяки мерял или алгоритмы? МерИл алгоритмы, сравнивал с последним. Вариант orawish не заметил, у него компактней получилось, конечно. offtop подсел на ежедневные квизы на plsqlchallenge, а их недавно заменили еженедельными. Вот и откапываю тут на форуме достойные задачи. ... |
| 27.04.2014, 19:18:06 |
еще побаловался: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 8*8 ~ 0.1сек 9*9 ~ 0.6сек 10*10 ~4сек ... |
| 11.06.2016, 18:39:45 |
xtender, примерно таким же методом делал обход доски конём где-то тут валяется :) ... |
| 11.06.2016, 18:56:18 |
xtender, на новой работе настолько скучно? :D ... |
| 14.06.2016, 12:40:56 |
andreymx, глянул, прикольное решение и лично мне непонятно почему твой алгоритм работает - вроде ничто не указывает на то что большее количество ветвлений(доступных ходов) обязательно не ведет к тупиковому решению надо протестить какую-нибудь другую стартовую клетку) ... |
| 14.06.2016, 15:12:37 |
j2k, не-не, наоборот интереснее ... |
| 14.06.2016, 15:13:03 |
xtenderandreymx, глянул, прикольное решение и лично мне непонятно почему твой алгоритм работает - вроде ничто не указывает на то что большее количество ветвлений(доступных ходов) обязательно не ведет к тупиковому решению надо протестить какую-нибудь другую стартовую клетку)ПОДСКАЗКА я использовал описание алгоритма из инета - если есть несколько ходов, выбирать тот, на следующем ходу после которого меньше количество доступных ходов ... |
| 14.06.2016, 15:15:40 |
andreymxxtenderandreymx, глянул, прикольное решение и лично мне непонятно почему твой алгоритм работает - вроде ничто не указывает на то что большее количество ветвлений(доступных ходов) обязательно не ведет к тупиковому решению надо протестить какую-нибудь другую стартовую клетку)ПОДСКАЗКА я использовал описание алгоритма из инета - если есть несколько ходов, выбирать тот, на следующем ходу после которого меньше количество доступных ходоввидимо чисто эмперический вывод какой-то - не представляю, как можно такое доказать :) ... |
| 14.06.2016, 15:17:58 |
из b3 надо однозначно в а1 ... |
| 14.06.2016, 15:23:42 |
andreymx, угловые-то понятно - туда всего две клетки ведут: какая-нибудь вход, другая-выход, непонятно почему при этом не попадет в тупик в любом другом месте. ... |
| 14.06.2016, 15:28:30 |
xtenderвидимо чисто эмперический вывод какой-то - не представляю, как можно такое доказать :)А оно и не работает всегда. Это упрощение которое работает почти во всех случаях и превращает алгоиртм из NP в линейный. тынц ... |
| 14.06.2016, 15:41:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888093]: |
198ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 500ms |
