exp/impdp как задать порядок выгрузки или загрузки таблиц?
oracle12 пример: перегружаю в другую бд данные 3х таблиц, связанных ключами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. нельзя ли задать порядок загрузки таблиц? (полагаю, он просто последовательно читает файл) или только разделив на два импорта? ... |
| 15.06.2016, 09:14:14 |
AlexVinзадать порядок загрузки таблици еще порядок строк для таблиц типа emp. ... |
| 15.06.2016, 09:40:02 |
AlexVinнельзя ли задать порядок загрузки таблиц? ОБС, что таблицы импортятся согласно времени их создания. Можно дропнуть и пересоздать Т3 ... |
| 15.06.2016, 10:33:57 |
AlexVinCONTENT=DATA_ONLY Структуру уже перенесли. Не проще на время импорта отключить (disable) ref constraints, а по окончании - включить? Если же content=ALL, то можно импортнуться с EXCLUDE=REF_CONSTRAINT а затем еще раз импортнуть в режиме метаданных и INCLUDE=REF_CONSTRAINT чтобы досоздать FK ... |
| 15.06.2016, 11:29:24 |
переносится часть данных между рабочими работающими системами, поэтому дизаблить ничего нельзя вопрос чисто познавательный - можно ли при таких условиях заставить оракел соблюсти порядок вставки не разделяя процесс на две загрузки ... |
| 15.06.2016, 11:38:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888088]: |
200ms |
38ms |
| others: | 180ms |
| total: | 461ms |
