Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / порядок возвращаемых строк
    #39258544
alexmb
добрый вечер
declare
t ttype; -- ttype - table of varchar2(100)
begin
t(1) := '1';
t(2) := '2';
t(n) := 'n';
for r in (select column_value from table(t)) loop
end loop;
end;
гарантирует ли oracle что возвращаемый select-ом порядок строк будет такой же как в таблице t ?
    #39258549
alexmb,
гарантии обозначаются ответственностью. допустим текущие алгоритмы без parallel обеспечивают требуемый порядок. дальше с этим порядком что?
    #39258560
alexmb
дальше уже предметная область, за ответ спасибо
    #39258567
alexmbдальше уже предметная областьоткуда-то берется порядок элементов в неупорядоченной по сути nested table.
потом зачем-то заворачивается в селект. если порядок так важен для обработки, при формировании nt нужно сохранить порядок в качестве атрибута. Или убрать из процесса перегонку данных через nt.
    #39258593
Фотография --Eugene--
alexmb,
"вытаскивать" строки из вложенной таблицы, и "возвращать" строки запроса - это кагбэ разные вещи..
