По входящим параметрам определить период квартал или месяц
Доброго времени суток! Есть такая задача. Есть два входящих параметра, начальная дата и конечная. По этим двум параметрам нужно определить какой выбран период пользователем, квартал или месяц. Если квартал, то будет выводится в отчете "Квартальная форма", иначе "Месячная". Хотела попробовать так, находить разницу между месяцами, если разница = 3, то это квартал, иначе месяц select to_number(to_char(date'2016-01-01','mm')) as d1, to_number(to_char(date'2016-04-01','mm')) as d2, to_number(to_char(date'2016-04-01','mm'))-to_number(to_char(date'2016-01-01','mm')) as raz from dual но, тут еще нужно учитывать год, так как может статься такой случай, когда выбрали период с 01.12.2015 по 01.03.2016. Подскажите пожалуйста как это можно сделать с учетом года? ... |
| 20.06.2016, 10:14:32 |
hum_i, months_between ? ... |
| 20.06.2016, 10:17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888056]: |
196ms |
30ms |
| others: | 196ms |
| total: | 457ms |
