Выбрать Мах значение из мах значений
Доброе утро. Помогите выбрать мах значение из полученных значений в одном запросе. Если я добавляю еще одни select max, ошибка "Слишком много значений". Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.06.2016, 07:12:41 |
olgarx, приведи репрезентативный юзабильный набор тестовых данных и желаемый результат на них. ибо не совсем понятно, что есть на входе и что должно получится в итоге. так-то на ум приходят сразу три возможных варианта: аналитика, вложенные агрегаты, групповой first/last. выбор того или иного вариант напрямую зависит от того, как должна выглядеть итоговая выборка. ... |
| 16.06.2016, 07:18:14 |
olgarx"Слишком много значений"и без добавлений, слишком много from. Достаточно одного ... |
| 16.06.2016, 07:24:46 |
Добрый Э - Эх, есть два числовых поля, из каждого поля выбирается max значение, потом сравниваются два полученных значения, выбирается максимальное(его надо запомнить для дальнейшего использования в коде Delphi) ... |
| 16.06.2016, 07:27:38 |
olgarx, select greatest(max(<первое числовое поле>), max(<второе числовое поле>)) from <имя таблицы> ... |
| 16.06.2016, 07:30:44 |
Добрый Э - Эх, a как задать условия для каждого поля? Для первого поля jurnal_id=3, для второго jurnal_id=5? ... |
| 16.06.2016, 07:59:20 |
olgarxДобрый Э - Эх, a как задать условия для каждого поля? Для первого поля jurnal_id=3, для второго jurnal_id=5? использовать WHERE ... |
| 16.06.2016, 08:07:03 |
olgarx, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2016, 08:09:31 |
Anatoly B, я писала в конце Код: plsql 1. а надо было Код: plsql 1. Все получилось. Спасибо Anatoly и Добрый Э - Эх. ... |
| 16.06.2016, 08:17:50 |
olgarx, Тоже всегда когда проблема возникает, то меняю одну из таблиц в запросе на dual. Сразу начинает работать правильно ... |
| 16.06.2016, 08:28:50 |
Dual 2-строчный, спасибо за совет! ... |
| 16.06.2016, 08:40:32 |
olgarx, Может нужно что-то такое? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.06.2016, 08:50:06 |
olgarxDual 2-строчный, спасибо за совет!Что?! ... |
| 16.06.2016, 08:50:39 |
Павел Воронцов, спасибо. Нужно было как раз, что написал Anatoly B. ... |
| 16.06.2016, 08:56:34 |
Павел ВоронцовolgarxDual 2-строчный, спасибо за совет!Что?! Может блондинка не так глупа и на тонкий стёб отвечает встречным… ... |
| 16.06.2016, 08:57:59 |
Разве max из max не соответствует просто max из всего набора? ... |
| 16.06.2016, 11:05:08 |
Павел ВоронцовМожет нужно что-то такое? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. перемудрил с греатестем. один мах, один кейс и два вен-зена. ... |
| 16.06.2016, 12:54:48 |
-2-Павел ВоронцовМожет нужно что-то такое? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. перемудрил с греатестем. один мах, один кейс и два вен-зена.В общем да. Но вдруг ТС захочет посмотреть какое из двух полей таки стало победителем? ... |
| 16.06.2016, 12:57:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1888054]: |
81ms |
57ms |
| others: | 219ms |
| total: | 407ms |
